Điện thoại mất nguồn cho dù loại nào đi nữa cũng chỉ rơi vào 4 trường hợp:
1. Máy mất nguồn hoàn toàn không nhích kim dòng.
- Nguyên nhân là do máy máy nguồn Vbat cấp cho ic nguồn, hư công tắc nguồn, mất điện áp chờ tại công tắc nguồn, hư ic nguồn, hở chân tiếp xúc pin.
- Cách sửa: kiểm tra nguồn Vbat cấp cho ic nguồn, kiểm tra chấu tiếp xúc pin, kiểm tra cuộn dây, kiểm tra công tắc, gia cố ic nguồn, không được thì thay ic nguồn.
2. Máy mất nguồn chạm dong thấp hay còn gọi là "chạm sau nguồn" kim dòng dao động 0,2 --> 0,4 (A) đứng yên hoặc 1,2 giây rớt xuống 0(A).
- Nguyên nhân: ic nguồn xuất ra không đủ điện áp cấp cho CPU, ic flash, ic trung tần và bộ giao động, mất các lệnh điện áp điều khiển, đứt đường mạch BSI, mất xung clock cấp cho ic nguồn và
CPU, lỗi phần mềm, lỗi cặp chương trình CPU & ic Flash.
- Cách sửa: kiểm tra đường mạch BSI, kiểm tra các điện áp chính cấp cho các ic hoạt động, nếu thiếu 1 trong các điện áp thì kiểm tra các tụ lọc nhiễu có chạm mass không. nếu các điện áp tại ic nguồn đủ mà tại ic khác không có thì mượn áp câu qua. kiểm tra điện áp các lệnh điều khiển từ CPU qua ic nguồn, nếu thiếu 1 trong các lệnh điều khiển thì gia cố lại ic nguồn, không hết làm chân đóng lại hoặc thay, chạy lại phần mềm, làm lại cặp chương trìng CPU & ic flash, kiểm tra tần số giao động cấp cho CPU & ic nguồn.
3.Máy mất nguồn chạm dòng cao (chưa nhấn nút nguồn mà kim dòng dao động 0,4 --> 1 (A).
- Nguyên nhân: đối với máy rớt nước thì main board bị chạm, tụ lọc nhiễu nguồn bị chạm, do ic có nguồn Vbat cấp trực tiếp bị chạm.
- Cách sửa: đối với máy rớt nước thì rửa sạch và sấy khô sau 5-10p mới kẹp nguồn. nếu kẹp nguồn và nhấn công tắc nguồn mà vẫn thấy kim dòng lên cao thì nhanh tay sờ vào các linh kiện trên main thấy cái nào nóng nhất thì gỡ bỏ (ic thì tháo ra đóng lại hoặc thay.
4. Máy mất nguồn chạm Vbat ( chạm trước nguồn).
- Hiện tượng: khi kẹp dòng vào máy thì kim dòng và kim áp đều về 0(A)
- Nguyên nhân: do những tụ lọc nhiễu nguồn Vbat bị chạm mass, do ic có nguồn Vbat cấp vào bị chạm (ic nguồn, ic công suất PA).
- Cách sửa: cấp nguồn cho ĐT và chỉnh kim dòng với giá trị cao nhất có thể, nhanh tay sờ vào các linh kiện xem cái nào nóng thì gỡ bỏ hoặc thay thế (ic thì làm chân đóng lại hoặc thay) nếu kẹp nguồn vào mà sờ không có linh kiện nào nóng thì gỡ bỏ 1 vài tụ trên đường nguồn hoặc trên đường sóng (PA), mạch đèn, wifi, 3G,....tách ly những ic có Vbat cấp trực tiếp vào.
