trước tiên bạn dĩ chặt nút power khoảng 3 lần xả hết điện áp đi nếu ko dc bạn tháo ra vệ sinh những rắc nguồn not ok nữa thì bạn khò con ic car màn hình
Theo như bạn nói trên thì máy tính của bạn rất đơn giản và rất dễ sửa chỉ có hai bước thôi là bạn sửa được cho mình một cái máy tính đang bị gặp sự cố rất đơn giản và nhanh chóng nừa nè hy vọng là bạn làm theo mình ha hihi.
Bước 1: Là bạn kiểm tra nguồn trước nè nếu thay nguồn khác thấy không tắc nữa là ok vi nó do nguồn còn vẫn bị nữa thì bạn phải làm cách hai thôi là đúng bệnh của nó...
BƯớc 2: Bạn kiểm tra main là cách chính xác nhất chỉ có hai cách này thôi nè một là do hư nguồn hai la hư main ko còn bệnh nào ngoại hai bệnh này hết nếu như bạn đã vệ sinh hết mà vẫn bị hi mình chúc bạn sửa nhanh ha chào bạn.
chip bị nóng do lâu ngày đó bạn. bạn tháo ra cho nó ít keo tản nhiệt là ok thôi
YA: TRANDUNG.5784
MB: 0989584358-0945273586
Vệ sinh hết đi rồi tính tiếp chủ yếu là nguồn
Có 2 trường hợp hay xảy ra:
Thứ 1: Do hết keo tản nhiệt trên CPU, khởi động lên thì bình thường. Một lúc sau CPU nóng lên là lại tắt.
Bạn lấy keo tản nhiệt bôi lên là OK.
Thứ 2: Bạn kiểm tra lại nguồn xem như nào, chắc ăn nhất là cứ tháo nguồn ra xem 2 con tụ to nhất có bị phù không. Nếu 2 con tụ bị phù thì bạn thay nguồn mới là OK.
Chúc bạn thành công
Trước tiên, gỡ tất cả các dây nối từ bộ nguồn vào máy tính trừ cọng cắm vào main rồi mở lên : nếu nó chạy thì thiếu nguồn .
Không được thì kiếm nguồn khác gắn vào thử .
Khi mở nguồn lên bạn có nghe cái loa nhỏ của máy tính nó kêu không ?
Nếu không thì coi nguồn
Nếu có :
+ Tít liên hồi : lấy ram ra xem
+ Máy có card màn hình rời và loa tít chậm chậm ==> coi card màn hình.
Cty TNHH Công nghệ FYMC - WWW.FYMC.COM.VN
TK Vietcombank : 0181003368567 - Nguyễn Như Mạnh
WWW.A-ZGSM.COM
WWW.VIETFIRMWARE.COM
Call - Zalo : 0934121179
