Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên mới huuthanh216's Avatar
    Unhappy 1202 china sạc không đầy pin cần giúp
    mình vừa nhận 1 em 1202 china sạc hoai không đầy pin rút cục sạc ra mà góc bên phải màn hình chỗ có hình cục pin vẩn chạy như là lúc minh còn cắm sạc,mình đã thay pin mới cục sạc cũng mới luôn nhưng vẫn như vậy.a e có cao kiến hay đã gặp rồi giúp dùm thanks
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    Sep 2008
    XU THANH
    thay con 5 chân đi bạn
    kiểm tra làm theo hình trên
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    Buôn Ma Thuột City.
    Làm như trên không được thì Con này khả năng bạn phải múc upp rùi đó
    : 0934.80.22.28 .
    Thành viên chính thức thienchidtdd's Avatar
    Dec 2008
    bạn thay con trở ngay chân + của chân bin(nhìn từ chân+ của chân bin sẽ thấy) ok đả tes roi
    Thành viên chính thức begiagia's Avatar
    Jan 2011
    1202 này cũng nhiều loại có loại có ic sạc 8 chân nữa anh thử thay xem thế nào
    nó không có ic sạc nên mới đao đầu nè,con upp chân rìa đó bạn
    upp chân rỉa không có tiếp súc bên trong nên chỉ cần gia có lại làm nhử cac pro chên mà không hết nũa thì thây upp mới thôi
    Thành viên mới vutruong368's Avatar
    Jan 2010
    Em cũng có 1con 1202 bị như bác vậy đó sạc hoài không đầy pin mà khi rút sạc ra pin nó vẫn chạy 1lat rồi mới hết,bác làm xong chưa báo e biết với
    Thành viên tích cực ko.ko80's Avatar
    Jul 2011
    đường sạc có tụ ko bác thay hế đi
  1. 1202 china cần giúp
    By ĐỨCTHẮNGmobile_QB in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 18-06-2013, 20:19
  2. 1202 China cần giúp
    By vuongmobilek8 in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 05-11-2012, 19:29
  3. 1202 china cần giúp!
    By quang1988 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-01-2012, 22:21
  4. 1202 china co sóng nhưng không gọi duoc a e nào làm qua giúp minh với
    By khicon_29_06 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 30-08-2011, 12:44
  5. 1202 china míc vọng nhờ các bác giúp đỡ.
    By mobileservice_vulam in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-05-2011, 15:56
