Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 CuốiCuối
Kết quả 21 tới 30 của 48
    Thành viên chính thức seafly_vt's Avatar
    Mar 2008
    anh thấy o có ý tốt mà còn bị mang tiếng.lần sau khéo o ai dám post bài
    Thành viên chính thức boykiengiang_kiengiang's Avatar
    Aug 2007
    những bênh đó mình cững biết hơi hơi , nhưng mình bị con n80 như sau mông các bác giúp đỡ mình nhé: mình kệp nguồn và bấm nút mỡ nguồn thì kim đồng hồ nó lên nhưng thả nút nguồn ra thì nó cũng xuống luôn nó ko có cầm lại chút nào cả ...........mông các bác giúp đỡ giùm
    Thành viên chính thức thaibinh's Avatar
    Aug 2006
    Trích Được post bởi quảng_moto Xem bài viết
    1 . Mở nguồn sau 30 s tự tắt máy
    - Bạn reset máy bằng lệnh sau:
    *#77218114#
    *#19992006#
    *#881188#
    *#94267357#
    *#9426*357#
    *#19912006#
    *#118811#
    V í d ụ :
    - MPEG4 D508 nhìn nó gần giống hệt máy P910 *#881188#
    - D820(tau) reset *#19992006#
    - Máy 6280 :*#9426*357#...v..v..v
    - Sau khi reset xong mà vẫn bị tự tắt nguồn Bạn phải Format hoặc nạp phần mềm cho máy bằng các thiết bị thông dụng hiện nay: như “MTK, Superdoctor, Tian, Vepro, Infinity..”
    - Nếu vẫn không hết bệnh thì do hỏng phần cứng Bạn làm như sau:
    Tháo bỏ những diot bảo vệ đường nạp phần mềm cho máy (Thường có 5 ,hoặc 6 chân, cạnh chấu cắm xạc của máy )
    Dùng máy hàn hơi khò hàn lại chân CPU do CPU bị lỏng chân
    Khò và làm chân FLASH
    Khò kỹ thạch anh dao động 26 Mhz , hoặc thay mới
    2 . Chuyển ngôn ngữ cho máy tầu MP4:
    - Bạn dùng lệnh sau Nếu bạn chuyển sang tiếng việt mà không thấy có tiếng việt thì phải dùng các thiết bị nạp phần mềm nạp file tiếng việt cho máy
    Tiếng Việt *#0084#
    Tiếng Anh *#0044#
    Tiếng Hoa *#0086#
    3. Cắm xạc một lúc màn hình hiện "tiếp xúc xạc điện kém"
    - Đây là một dòng cảnh báo của máy di động nó nói lên mạch xạc đang không hoạt động chứ không phải phần tiếp xúc xạc điện kém, bệnh này chủ yếu do phần cứng gây nên.
    - Bạn dùng bộ xạc chuẩn lấy chính từ bộ nguồn DC vẫn sửa máy, cắm qua giắc xạc , nhớ đặt điện áp khoảng 5,2v , rồi theo dõi xem máy có xạc tốt hay không
    * Nếu xạc tốt bạn thay xạc khác, hoặc chế xạc từ bộ xạc có dòng lớn hơn , thường chế từ bộ xạc của máy MOTOROLA
    * Nếu vẫn báo như trên Bạn làm như sau :
    Khò CPU, hoặc làm lại chân
    Tháo bỏ tụ lọc của đường xạc
    Kiểm tra thay điện trở công suất R 390 = 0,39 ôm nhớ thay đúng trị số
    Thay IC xạc 8 chân
    4. Khi vào phần chụp ảnh máy di động báo máy ảnh sẵn sàng rồi thoát ra không chụp được, còn vào phần ghi âm hoặc nghe nhạc là treo đơ luôn:
    - Reset máy bằng những lệnh trên
    - Vào mục " Setting" sau đó khôi phục cài đặt gốc, mã khôi phục cài đặt gốc là 1122,1111,0000. Sau đó có thể vào phần máy ảnh chuyển độ phân giải xuống 640
    - Nếu Bạn vào thử phần nghe nhạc MP3 cũng không hoạt động thì do hỏng IC MP3 ROM , ta hàn lại chân hoặc thay mới
    - Thay camera, hoặc bị lỏng chân CPU ta khò và làm chân
    5 . Máy MP4 mất nguồn
    - Đầu tiên Bạn cấp nguồn cho máy bằng nguồn DC ( nhớ chỉnh điện áp =4v).
    - Nếu kim dòng quật mạnh , hoặc chỉ rất lớn do máy bị chập mạch đầu vào
    Khắc phục:
    + Tháo gỡ lần lượt từng IC nối tới đường " VBATT" như IC công suất, IC nguồn , Tụ lọc nguồn , IC xạc...(Chủ yếu hay bị chập IC chuông) =>Nếu hết chập thì thay IC đó
    - Nếu kim dòng lúc chưa bấm nút "POWER" chỉ số 0, nhưng khi ấn POWER thì chỉ rất lớn ( Bạn phải bỏ tay ra ngay không hỏng IC nguồn), do chập tải đầu ra IC nguồn
    Khắc phục :
    + Tháo bỏ lần lượt những IC lấy nguồn từ POWER IC ( CPU, FLASH, RF-IC...)Nếu thấy hết chập thì thay IC đó.
    - Nếu kim dòng lúc chưa bấm nút "POWER" chỉ số 0, khi ấn POWER kim dòng hơi nhích và dao động nhưng máy không lên nguồn:
    - Ta bấm đồng thời 2 nút " Power +nút gọi mầu xanh"
    - Format máy bằng SD, TIAN, VE PRO, INFFINITY...
    - Nạp phần mềm mới cho máy
    + Nếu sau khi nạp được 100% mà máy không lên nguồn, hoặc lên nguồn nhưng trắng màn hình, hoặc lên nguồn nhưng khi bấm fím số thì loạn fím , Bạn chỉ cần tìm file chuẩn nạp lại là được
    + Nếu nạp phần mềm báo lỗi , hoặc không boot được Bạn phải làm phần cứng
    * Khò , hoặc thay thạch anh 26Mhz
    * Khò làm chân CPU,hoặc thay mới
    * Khò làm chân FLASH, hoặc thay mới
    * Kiểm tra thay thử thạch anh 32,768khz
    6 . Máy MP4 bị liệt phím
    - Vệ sinh kĩ mên và phím volume
    - Khò hoặc làm lại chân CPU
    - Tháo jotick (fim 5 chiều) ra nếu bấm được số thì do chập phím Joitick , KP => thay mới
    - Dùng infinity or MTK, SD, TIAN, INFINITY format là ok
    7 . Máy tầu MP4 tự báo xạc:
    - Cách giải quyết bệnh này như sau:
    Khò IC nguồn
    Khò IC xạc
    Kiểm tra đi ốt bảo vệ xạc, tháo bỏ tụ lọc nối đất trên đường xạc
    8 . Không nhận sim Mobiphone, chỉ nhận Viettell và Vinaphone
    - Đầu tiên Bạn khò IC nguồn trước
    - Thay thạch anh 32,768khz
    - Thay thử IC nguồn mới thường là loại : "MT 6305"
    Chú ý : IC nguồn máy tầu MP4 thay lẫn được cho nhau và không phải đồng bộ như NOKIA
    9 . Ăn nguồn
    - Kẹp nguồn DC cấp cho máy sau đó bấm gọi đi , quan sát kim dòng
    + Nếu kẹp nguồn DC ( Chưa ấn nút mở nguồn) mà đã thấy kim dòng chỉ khoảng vài trục đến 100mA, trường hợp này gọi là ăn nguồn tĩnh ( Có thể máy vẫn lên nguồn dùng bình thường nhưng rất ăn nguồn). Nguyên nhân do mạch đầu vào đường VBATT bị dò điện => Khắc phục
    Bạn đánh sạch mêm
    Tháo bỏ từng linh kiện để loại trừ ( Công suất , IC nguồn, Tụ lọc , IC xạc) Nếu tháo linh kiên nào, sau đó lại kẹp nguồn thấy hết dò điện , thì thay linh liện đó
    + Nếu kẹp nguồn thấy I=0, sau đó bấm gọi đi hoặc gọi đến , thấy kim dòng lên rất lớn( > 400mA) có nghĩa là máy của Bạn ăn nguồn động
    Chủ yếu là do dò IC công suất khi phát xạ => KP thay công suất mới
    Vệ sinh khò lại phần xạ tần của máy
    10. Mở nguồn ,chuông khởi động bật lên là mất nguồn:
    - Tháo loa ra khỏi mên ( nếu có 2 loa thì tháo cả 2), tháo loa nào ra mà hết bệnh thì do loa đó bị chập => Bạn thay loa mới
    - Nếu không được Bạn chạy lại phần mềm là ok
    11. Pin vẫn đầy nhưng máy cứ báo hết pin rồi tắt nguồn
    - Bạn chỉ cần khò hoặc làm chân CPU là được
    12 . Máy Mp4 nghe nhạc nhanh hết pin
    - Thay thử loa
    - Thay IC chuông
    - Kiểm tra thay thế các linh kiện xung quanh IC chuông
    xin phép trước khi post bài nha bạn .cái này là của nguyêngiamobile và mình post bên http://www.mongcaigsm.com/forum/showthread.php?t=3
    Super Moderator Gsm Hưng yên's Avatar
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    Trích Được post bởi thaibinh Xem bài viết
    cuộc đời là hư vô . lợi danh là cát bụi
    Web :http://gsmhungyen.com/
    Thành viên mới huythang_dt's Avatar
    Nov 2007
    cảm ơn ông anh dã pot lên nhé!
    Thành viên chính thức nguyen hai's Avatar
    Nov 2007
    em thấy bài anh bost len rất có ích cho anh em dấy
    Thành viên mới truyenbk's Avatar
    Nov 2007
    bai nay thi cung thuoc loai can ban .con benh nay toi dang gap ma toi nho cac bac tu van hoac da gap thi giup voi nha. may N72 trung quoc gia nhu zin N72 cty. nghe nhac binh thuong, goi di binh thuong .khi nnhan cuoc goi do chuong thi may tu dong tac nguon. toi da thay cong suat thay loa thay chuong ma ko het
    Thành viên tích cực vulamlemobi558669's Avatar
    Oct 2007
    bạn chạy lại phân mền chưa bạn . bệnh này cũng thườg bị phần mền lắm bạn àh!
    Nov 2007
    minh co 6230 chay chuong trinh van binh thuong read inpho . unlock , reset van binh thuong nhung ko lên nguồn.thử bộ nguồn kim nhấc như muốn lên nguồn ma ko lên va xuống lai.chay nhiều file roi .cac bac co chieu nao chi giup voi
    chú ý : phải post bài đúng chuyên mục, bài viết phải gõ tiếng việt có dấu
    V.I.P khoibt's Avatar
    Mar 2006
    Cần Thơ
    Trích Được post bởi truyenbk Xem bài viết
    Bạn xem lại VFLASH1 cấp cho đường BSI xem có đủ ko nhé, chúc thành công!
