Kết quả 11 tới 20 của 23
    Thành viên mới quocphongmobile_quangngai's Avatar
    Jul 2011
    bện này minh làm nhiêu rùi,có 95% la bi ic sạc dó bạn.con ic sạc 8 chân màu den thuong năm gan châu xim va duoi sạc.chuc thành cong.
    May 2011
    Hà Nội City
    Cắm xạc một lúc màn hình hiện "tiếp xúc xạc điện kém"
    - Đây là một dòng cảnh báo của máy di động nó nói lên mạch xạc đang không hoạt động chứ không phải phần tiếp xúc xạc điện kém, bệnh này chủ yếu do phần cứng gây nên.
    - Bạn dùng bộ xạc chuẩn lấy chính từ bộ nguồn DC vẫn sửa máy, cắm qua giắc xạc , nhớ đặt điện áp khoảng 5,2v , rồi theo dõi xem máy có xạc tốt hay không
    * Nếu xạc tốt bạn thay xạc khác, hoặc chế xạc từ bộ xạc có dòng lớn hơn , thường chế từ bộ xạc của máy MOTOROLA
    * Nếu vẫn báo như trên Bạn làm như sau :
    Khò CPU, hoặc làm lại chân
    Tháo bỏ tụ lọc của đường xạc
    Kiểm tra thay điện trở công suất R 390 = 0,39 ôm nhớ thay đúng trị số
    Thay IC xạc 8 chân
    V.I.P Huỳnh Minh Răng's Avatar
    Soc Trang Province
    Nếu đã thay đầu sạc, vậy cổng sạc có theo máy kg hay là lấy cái khác, coi chừng kg đúng chân VCH+ òi
    dienthoaididong_truongthinh
    Jul 2011
    ic sạc 8 chân dó bạn oi.dùng chế sạc cho mêt.mình làm nhieu rui
    Oct 2009
    tân phú-đồng nai
    nói chung pan này do nhiều nguyên nhân gây ra,nguồn sạc cao wa' hay thấp wa' cũng báo==>( độ sạc),ic sạc ,tụ lọc ,trở ,upp hay nguồn lỗi cũng thế ==>(thay ).
    p/s:bạn làm hết như trện mà ko hết thì trả máy cho lành.
    Thành viên mới vanhien857's Avatar
    Jun 2011
    Bạn thay điện trở công suất R390 đi là được. nếu không được nữa thì thay Ic sạc là ok..............................
    Thành viên chính thức hoang tu 85's Avatar
    Dec 2009
    e da thay 2 con ic sac rồi ma vẫn not ok,hic hic,và đã lam đũ cách hết rồi,để e thử thay con sạc khác nữa coi sao,nếu ko đc nữa chắc trã máy luôn quá,huhuhuhu
    Jul 2011
    tại số bạn sui rồi.minh gâp bệnh này toan thay ic sạc la kuo lua thoi a.một lân nửa chúc bạn thành công.
    Thành viên chính thức Phước_mobile's Avatar
    Jul 2011
    nếu thay ic ic sạc không đc nữa thì cho u uống 1 viêc thuốc lắc thử bạn?nếu cho uống thuốc lắc không đc nữa thì đục làm lại u đy bạn à.chúc bạn mau lụm lúa.
    Dec 2009
    e đã làm lại chân cpu rồi mà vẫn ko đc,và đã thay thêm con ic sạc khác mà vẫn vậy,e đà trã máy lại cho khách rồi,xin cám ơn ae đã đống góp ý kiến cho e,mà e đã phụ lòng ae rồi.mất quá nhìu công sức mà ko đc lượm lúa,hic hic huhu
  1. qmobile m22 tiep xuc nap dien kem
    By xuananhmobile1992 in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 01-05-2012, 17:43
  2. Q .mobile M45 tiep xuc sac dien kem......
    By phaimobi in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 29-05-2011, 15:15
  3. Tiep Xuc Nap Dien Kem
    By ducquangmobile in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 13-05-2009, 23:01
  4. n91 tiep xuc nap kien kem
    By vietmobile in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 21-09-2007, 11:40
