100% cpu![]()
100% cpu![]()
theo mình bạn lên kiểm tra phần mềm rồi hãy làm phần cứng .nếu phần cứng mình nghĩ là con cpu rồi mới tới dao động còn con diot gần cpu hay ic nguồn nó chỉ là diot on/off mình chưa gặp lên không có ý kiến
ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
Thường thì nó nằm gần con upp đó bạn
: 0934.80.22.28 . Gmail : gianguyenmobile86@gmail.com
dao động gọi là thạch anh đó bạn hình chữ nhật dài dài gần upp hay ic nguồn
đa số là do hỡ con flash , thay mới hoặc làm lại chân là 0k mà bạn. đã test 2 em rồi
bệnh này là bệnh nan y mấy con k-tuoch hay mắc phải đây mà, trước tiên cho vô box format cho em nó cái ko dc làm lại U, flash nếu vẫn như cũ thì tháo U, flash ra để 1 hồi ráp vào sẽ ok thôi ! mình gặp mấy em rồi!
chạy cho nó một cái coi sao bạn,kg hết thì làm con flash,cup.chúc thành công nhe.
