Ktuoch H899 cần giúp? mở nguồn cứ thả nút mở nguồn thì tắt máy. mình đã đóng lại CPU nhưng vẫn thế, anh em nào từng gặp bệnh xho mình xin hướng giai quyết
Thay thử con diode 1 chiều nằm gần CPU đi anh
dienthoaididong_truongthinh
Sr anh,thank ban . Nhưng mình chẳng thấy con diot nào gần cpu cả
Thì mình nói theo hàng ngày hay làm, Nếu 6223 thì con đó cạnh CPU, nếu 6225, 6226,... thì cạnh UEM. thường test nguồn trên main ta dùng nhíp Kích vào đó + mass á
Nếu kg đc bạn thay luôn con dao động nhé
bạn thay dao động và xem đuôi sạc xem có chạm không chúc thành công
thay con dao động không hết thì thay flash nhé . mà trc hết thì chạy cho em nó 1 phát đã xem sao . vệ sinh sạch bo phím luôn
sao bạn không chạy pm trước đã rồi lam hw
100% cpu![]()
