Kết quả 1 tới 10 của 16
    Mặc định k touck H888 cần giúp
    em vừa nhận con k touch h888 cắm sạc thì báo sạc nhưng sạc cả ngày không đầy pin đã thay con ic sạc,pin đóng lại nguồn vẫn not ok ai gặp rồi sin chỉ rum thanks all
    Buôn Ma Thuột City.
    Đóng lại con upp xem sao bạn
    : 0934.80.22.28 .
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    kiểm tra lại chổ ic sạc coi con trở r220 hay r390 có còn sống không ?
    trở này đứt thì sạc sẽ không đầy pin
    Buôn Ma Thuột City.
    Trích Được post bởi VŨ PRO Xem bài viết
    Bạn làm như này trước rồi mới đến upp nha..!!! Chúc thành công
    : 0934.80.22.28 .
    Thành viên tích cực dr556's Avatar
    thay con r năm gần trấu sạc là đầy pin ah
    luôn luôn học hỏi và lắng nghe những y kiến và kinh nghiệm thực tế
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    tet bin sạc ic sạc,thường ban này chỉ kiếm sạc đúng dòng vô là ok
    Aug 2008
    Mạch sạc của China khá đơn giản
    Cắm sạc vô đo tại chấu pin xem đc bao nhiêu Vol
    ko đủ thì bắt đầu đo từ chấu sạc,đến IC sạc,đến 2 chân xuất ra của IC sạc,1 con điện trở,tiếp đến là chấu pin thôi
    Anh Minh Mobile
    32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
    Thành viên tích cực nguyennghi's Avatar
    Aug 2010
    bạn thử cái này xem sao
    Thành viên chính thức bonmobile89's Avatar
    Dec 2010
    mấy loại ni kén sạc lắm . đuôi sạc cũa nó là đuôi 8800 nên dùng sạc xịn cũa nokia hoặc cũa sam sum ý
    Aug 2010
    bạn xem lại bsi nha vòng này nó sài bsi đó
  1. Xin File K-Touck H877
    By DuyQNgãi in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 01-04-2013, 18:09
  2. h888 nhờ cao thủ giúp
    By canhduan in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 02-01-2012, 16:38
  3. k touck H888 cần giúp
    By Trường_Mobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 25-09-2011, 09:36
  4. K-Touck H777
    By KHA_MOBILE67 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 24-05-2011, 16:03
  5. xin file k-touck A 615 cpu 6228
    By Huan3c in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 05-08-2009, 21:56
