    Thành viên chính thức @.com.vn_mobile's Avatar
    Jun 2008
    Mặc định Máy Coosnpeed báo lỗi rút vá gắn sạc khi ở chế độ ko sạc
    Mình đá tháo chân sạc, lắc CPU6235 và con nguồn vẫn ko hết. AE nào có gặp pan này giúp mình với. Thanks nhiều.
    Thành viên chính thức thinh_fone's Avatar
    Feb 2009
    đắk lăk
    lại lác cpu là biện pháp tam thời lum lúa,quy cách đúng bạn không nên lác cpu.thứ nhất dể chết cpu hoat bị lai bênh củ sau khi trả khách về dùng vài ngày.cham sạc cách tốt nhất bạn làm chân mới đóng lại,nếu không được thì thay cpu thôi bạn
    Holine 0977.347.347
    Thủ đô Hà Nội
    thay con ic sạc 8 chân , remove diot xem sao
    Thành viên tích cực xecgayhiep's Avatar
    vĩnh phúc
    vệ sinh máy sạch sẽ và cho con cpu ăn tý thuốc lắc, hay thay mới là ok.
    CƯỚP ĐƯỢC 1 Ổ BÁNH MỲ,BẠN SẼ VÀO TÙ. CƯỚP ĐƯỢC 1 GIANG SƠN BẠN SẼ LÀM VUA
    Jun 2008
    Thanks mọi người đã giúp, cho mình hỏi khi thay CPU khác có cần chạy PM cho nó ko ?
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    Trích Được post bởi @.com.vn_mobile Xem bài viết
    Tùy từng loại UPP bạn hiền nếu 6233 thì cứ đúng chỉ số AA,CA,DA là lên luôn,dòng 6225 thì cây lên luôn cây phải chạy dòng 6226 thì phải chạy lại
  1. 110 rút sạc ra pin vẫn chạy cấp cứu
    By Tuấn Tân Trụ in forum BB5
    Bài viết cuối: 21-10-2014, 12:11
  2. a770k đang xài rút pin chết nguồn
    By dat.mobile92 in forum Sky - KT Android
    Bài viết cuối: 02-06-2014, 22:34
  3. cần giúp,máy rút sạc ra pin vẫn chạy.
    By quangduy_1990 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 15-02-2012, 09:26
  4. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 03-04-2010, 10:17
  5. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 17-12-2008, 09:26
