Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên mới anmobiletv's Avatar
    Sep 2010
    Mặc định Jvj cần giúp gấp
    Jvj jm 125 mở nguồn lên phím số 7 tự nhảy,máy không rớt, e dóng cpu rồi vẩn vậy,format lun củng vậy,xin giúp e
    Thành viên danh dự minh_dinh_mobile's Avatar
    Apr 2011
    Trích Được post bởi anmobiletv Xem bài viết
    hiểu chết liền á
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    Oct 2008
    hà nội
    Trích Được post bởi xuanvinhgsm Xem bài viết
    hiểu chết liền á
    đây là 1 chú máy tàu bạn à
    Oct 2008
    hà nội
    nói rõ tình trạng bạn ơi.rơi đất rơi nước thế nào.bạn xem tụ trở xung quanh xem có bị chạm ko đã.sao đã vội múc U vậy
    Sep 2010
    Máy tự nhiên bị a ơi ,em mút cpu rồi không hết giúp e với
    Thành viên mới soncoi88's Avatar
    bạn đã đo đạc gì chưa mà bạn làm lẹ vậy.bạn kiểm tra xem nó có đứt mạch ko.trở có chạm ko.chua gì mà bạn đã muc cpu rồi
    Sep 2010
    Phím bấm bình thường,chút là số 7 tự nhảy liên tục vậy là mach k đứt,còn chạm hay k e k bít đo a
    Oct 2008
    hà nội
    xem quanh phím có tụ trợ nào chạm ko,cách li-xem chân sạc xem có bi chập ko(đôi khi xảy ra)-nếu làm hết vẫn not ok mới tính đến thay CPU.bình tình làm nhá
    Thành viên chính thức xuananh00's Avatar
    Oct 2011
    Phú Hải
    đo từ phím số 7 đi các tụ đi, đến thông max con tụ nào thì gỡ bỏ tụ ấy,rồi thử. nếu ko được nữa thì dùng chì nối trực tiếp con tụ vua gỡ đó luôn xem sao bạn.
    Thành viên mới hadodien's Avatar
    Oct 2011
    Bạn cứ đóng lại CPU đi, mình làm mấy con rồi ok hêt.nếu bạn đóng lại ko được thì do CPU bạn kém rồi mua con khác là ngon )
