mình không tìm thấy con tụ dó nằm o cho nào hết a e nào biết chỉ dùm mình với
bệnh này dù thay cpu cung ko hết you gở cpu lên cách ly đường power tu ic va main câu 1 sơi cu tư cpu ra gở con trở thông voi fim power (nam gần fims power) va cau vào đàu trên cua con trở minh lam vay lơm lúa it nhat 3 con rồi
				Gỡ bỏ 2 con diot màu đen gần micro, không hết thì kiểm tra chân xạc thay chân xạc, và kiểm tra con diot lớn gần nguồn cuối cùng lắc nhẹ cpu xem.
a e cho mình chut kinh nghiệm Kỹ thuật câu dây đồng dưới bụng IC chân chìm ,mình chỉ câu châno ngoai thoi chứ con nay nó nằm o hnag thứ tư từ ngoai vào trong luôn
a em giúp mình vói không ai có cao kiến gì sao
				Tháo ic ra làm chân cho thật chuẩn , rồi lấy dây đồng cho thật mỏng cạo chút đầu cần câu rồi xác định chân dưới main câu dây đồng vào dùng keo dán ép cọng dây đồng ở bên ngoài cho thật chắc rồi gắn ic vào nhưng phải khéo không xê dịch ic nha , ic gắn vào là cho nó cố định và khò nhẹ cái cho chì nó dính vào main. Đó là theo cách mình thôi nhưng còn tùy thuộc vào từng tay nghề của anh em nữa. Anh em nào có giải pháp hay hơn nữa thì bổ sung thêm cho anh em học hỏi.
Mình nhớ không nhầm thì từ nút nguồn đến cpu có 1 con trở, nó nằm gần nút nguồn . Bạn đo tìm con đó gở bỏ thử xem có còn tự lên nguồn không rồi tính tiếp
Yahoo:thanhtruyenmobile ĐT: 0989 413 413
