    Thành viên chính thức hung_rau's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định mobell m115 mất nguồn
    cấp áp lên 0,2 rồi về 0 , và đây là log check info bằng avator nhờ ae xem giúp.
    Initializing...
    DA_LIB_VER_4.0.3.2
    It is sensing the pinout fast,please hold on the phone Power key
    RXD=3 TXD=4
    Connecting...Please hold on the POWER key until the red gauge is going...
    Any errors please select another boot and try again.
    BB:6253, HardwareVer:8A00, SoftwareVer:8A02
    Loading boot...
    INT_SYSRAM_BOOT test completed.
    Loading boot...
    Boot2 test completed.
    Nor Flash ID: 00EC225400000000
    Nand Flash ID: 0000000000000000
    Read Hardware Information is done.
    Config EMI(Nor Flash only)...
    H/W detection ok.
    Get Project ID from phone...
    ProjectID Not Found.
    làm di động phải biết chữ NHẪN và phải có chữ TÂM
    2 chữ cộng lại thì khỏi nói lun
    Vi phạm nội quy vantuan0973286172's Avatar
    Feb 2009
    cpu dứt liền
  3. ( vantuan0973286172 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hung_rau (06-03-2012)
    Apr 2010
    đã cho e nó tí nhiệt,tính làm chân đóng lại nhưng cpu 6253 chuối quá ae ơi.
    Thành viên mới toantkx92@'s Avatar
    May 2011
    fomat rồi tiếp theo là xin file về mà nạp lại ko đk thì đã u phát ko thì đóng lại xem ko thi thay u thôi
    Thành viên mới chekhoai_hp's Avatar
    Mar 2012
    nhổ U đóng lại là ok
  1. xin file mobell m115 ...........
    By thaibao113 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 11-12-2012, 10:45
  2. Mobell m115 mất mic
    By truongvu_nokia in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 23-07-2012, 11:24
  3. Flash File Mobell M115
    By mobileappsmarket in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 07-06-2012, 15:38
  4. Đà Nẵng cần main Mobell M115
    By tieubaodnvn in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 11-12-2011, 14:16
  5. các bạn ai có file mobell M115 cho mình xin nhé
    By 0976094394 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 11-09-2011, 16:54
