Kết quả 11 tới 20 của 21
  1. #11
    Thành viên tích cực daochikien's Avatar
    Mar 2012
    hai duong
    bạn thử thay chân sạc xem có được không . mình cũng có một em như vậy thay cái ok luôn . nếu sai mong ae đừng chém , thanhk
  2. ( daochikien ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    vanchuongmobile (03-04-2012)
  3. #12
    Thành viên tích cực ngoc151na's Avatar
    Apr 2011
    coi cái chân VCHARG nó mà chạm mass thì sao mà vô đây
    GIA HU: dechcanyeudetienuongruou151
  4. ( ngoc151na ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  5. #13
    Thành viên mới CPU5800's Avatar
    Mar 2012
    bác kt xem nó có bị đứt đoạn nào không nhá,đo áp đi bác
  6. ( CPU5800 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #14
    Thành viên chính thức vanchuongmobile's Avatar
    Jun 2011
    Trích Được post bởi ko.ko80 Xem bài viết
    kt coi từ ic sạc tới chân pin co bị đứt ko
    cấm sạc đo chân pin có áp ko
    Từ chân sạc tới ic sạc vẫn ok và từ ic chân pin cũng không bị đứt luôn. em kẹp nguồn đo thì không có vol ra chân sạc a ạ còn ngược lại không biết có khác không. a xoi sơ đồ rồi chỉ em với. thank
  8. #15
    Jun 2011
    Trích Được post bởi daochikien Xem bài viết
    Mình thay rồi ban à. thanks
  9. #16
    Jun 2011
    Thanks ae, các bạn. em đo chán rồi từ ic sạc tới chân sạc ok, từ ic sạc tới chân pin ok, ic sạc cũng đã thay nhưng not ok. cắm sạc không có áp ra chân pin. xin ae chỉ giúp. thanks
  10. #17
    Apr 2011
    qua yahoo mình sen sơ đồ cho
  11. ( ngoc151na ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #18
    Jun 2011
    Thank ae, mình làm ok rồi. thủ phạm là con U400 trên main có tên là YJ33 ae ai gặp pan vậy để ý đến nó nhé. Mod đi qua close giùm nha. thanks
  13. #19
    Thành viên mới nhoxbi92's Avatar
    đo đường sạc lại đi bạn có tổng trở không bạn rồi tính tiếp
  14. #20
    Jun 2011
    Trích Được post bởi nhoxbi92 Xem bài viết
    Thank ban nhé
  1. Q mobile F363
    By thangvx102 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 18-07-2012, 10:39
  2. dây nguồn Qmobile F363 cần ace tư vấn
    By tran_nhut_anh in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 23-12-2011, 10:50
  3. q mobile f363 bệnh nan giải
    By xecgayhiep in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 10-04-2011, 16:58
  4. qmobile 130 help
    By khicon_29_06 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 02-08-2010, 00:45
  5. samsum cần giúp f363 sfone cần giúp
    By dinhtrongbd in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 11-01-2010, 13:04
