Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực xuyenll's Avatar
    bình dương
    Mặc định Máy 1202 TQ cắm xạc vào tự động xạc pin....tháo pin ra bật nguồn bình thường...
    cứ cắm xạc vào là bị,mà cắm xạc từ tối đến sáng pin phù,MH quéo lum....
    Thành viên chính thức nguyencong3979's Avatar
    Nov 2011
    đả làm cái gì chưa,thử pin,sạc khác trước đi..
    bạn kẹp vào máy kích nguồn xem coi có chạm không gờ thử coi nó có nóng con nào thì phăng con đó.
    Thành viên tích cực ^ mobile ^'s Avatar
    Aug 2012
    cắm sạc thi nó phải tự động sạc thôi.nói gì hk hiểu gi hết
    bình dương
    máy chưa làm gì hết,máy đập đó........
    Nov 2011
    hở U 90%,đóng lại 1 phat xem.........
    bình dương
    Ohm,để mình thử cái coi.......
    bình dương
    đã lác lại u mà vẫn không đc....
    Nov 2011
    vậy teo rồi,bác dở U,ic nguồn lên xem co mất chân ko,tinh tip.....
    bình dương
    hok mất chân nào hết...máy đã thay đuôi xạc..đứt 1 chân câu chân giữa qua con tụ đó...
  1. 1202 hay bị mất nguồn
    By toiyeuquehuongtoi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-12-2012, 18:57
  2. 1202 lên nguồn 20s mat nguồn
    By mvu401 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 15-05-2012, 15:20
  3. 1202 nên nguồn 1 lúc rồi sập nguồn ???????
    By g8andchip in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-04-2012, 10:17
  4. 1202 gọi tắt nguồn
    By vantuan0973286172 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-02-2012, 11:40
  5. 1202 liệt phím nguồn
    By TLmobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-10-2011, 13:13
