Giải pháp AVIO A302 bấm phím 6 ,các dãy phím lúc ăn lúc không
Qua một đêm mòn mỏi nghiên cứu PAN này mình nhận thấy thật xứng để post Share cho ACE --à quan trọng là search trên mạng ko có biện pháp , cũng có một số bạn cũng đang vướng PAN này nên quyết định bỏ 1 đêm không ngủ với nó …
ð Xác Định PAN: Trong tay mình đang có 2 cây A302 có triệu chứng như :
*Cây thứ nhất: phím 6 bấm không nhúc nhít nhưng khi các bạn lấy cây nhíp nối test thử thì ok còn bỏ chén phím vô hay thay bao nhiêu chén phím cũng không ăn thua gì
* Cây thứ 2 : Cây này của của hàng đêm tới đã đóng lại U , làm mọi thứ như : vệ sinh , nối tắc từ các phím liên quan , thay duôi sạc … không ăn thua
>>> Trong quá trình kiểm tra máy mình đã phát hiện các dãy phím có những phím bấm không ăn thì có áp thấp hơn các dãy khác ( có minh họa theo hình dưới ) , còn các bạn đo tổng trở hay đo mạch thì không phát hiện gì , cho nên khẳng định cuối cùng là do áp cấp phím để giải mã của CPU ( nói chung là thay CPU khác là ok )
è Tiến hành trị PAN : Theo phân tích như trên thì tôi đã mượn áp cấp cho MMC 2.5v câu thẳng vô dãy phím ok 100% , sau đây là hình ảnh mình đã chụp khi test máy và vẽ lại cho ACE nghiên cứu:
Cuối cùng là chúc ACE_mobile thành công …..[IMG]http://www.****.vn/images/smilies/matcuoi/mn.gif[/IMG]
Các bạn Download ảnh gốc ở đây xem cho rỏ nhé: giải pháp AVIO A302 phim (key).jpg - 4shared.com - chia sẻ ảnh - tải xuống ảnh
