bác thử quay đầu con ic 8 chân đó thử coi sao bác
thay con 8 chân là ok...
sondlatyb@gmail.com
Thứ nhất bạn thay cái dây xạc trước >>thay r390>>ic xạc >>cuối cùng là nguồn .nhưng theo mình là R390 và ic xạc.làm rùi báo cáo kết quả cho anh em
zalo: 0905 990078
Tel;0905990078.0979233646
Nếu bác thay hết ic sạc dây sạc và pin mà vẫn not ok và bác không muốn đụng chạm tới cpu thì bác hãy cho em nó 1 con điot nhé
(¯`'•.¸(¯`'•.¸Call:0972855553 YH:vh.mobile_88(¯`'•.¸(¯`'•.¸
bệnh tiếp xúc nạp điện kém là bệnh muôn thuể của cẩm đào .nói chung thì bệnh nằy đa dạng lắm .pin ..sạc .ic sac ..r39 .cpu .kén sạc ,.......từ từ mò thôi
lấy sạt v3 độ wa la ok liền,thành công 99%
