như tiêu đề e có 1 cây V6205 viettel cắm sạc cỡ 1phut báo Nguồn điện cao. Đã thay con R200 . nhìn main k thấy có IC sạc . A nào từng làm qua giúp e với
nó sài đuôi sạt nào nếu là đuôi moto thi thay sạt zin đi bạn gở bỏ hết mấy con tụ gần chân pin ấy.gở bỏ mấy con tụ max gần đuôi sạt nếu ko hết thì bị cpu rồi
thay sạc chuẩn áp 5v xem, hay sạc bằng máy cấp nguùon vặn 5v rồi xem có bị nữa ko hãy tính đén bung máy làm cứng
k ai giúp e à híc e mới thay con R200 được 1 lúc đang thử sạc mất nguồn luôn rồi ai cứu e help!!!!!!!!
+ trước tiên bạn làm cho e nó lên nguồn lại đã rùi thử từng bước làm coi sao nhé.
+ với pan nguồn điện wa' cao ..tiếp xúc kém..... trước tiên bạn độ cho e nó cục sạc khoảng 5,2v ( thường là moto w270 ..là chuẩn)
+ thay r ( đúng trị số),cầu chì...ic sạc....
bạn hiền bẻ bỏ con tụ ngay đui sạc là ok
bạn để ý kỹ xem máy tàu đếu co ic sạc có thể là con 8 chân hoặc 6 chân ,có thể thay thử ic sạc .trước tien bạn tets thử bàng cắch vặn kim đồn hồ lên 5,2v và kẹp vào đường sạc yêu cầu kim dòng len khoảng 4a la máy bạn tốt thi bạn nen kiếm mot củ sac chuẩn ,còn nếu kim dòng không đạt mức khoảng 4a thi nên xem lại đường sac ic sạc tiep đó toi nguồn
