Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên chính thức tramvinh12's Avatar
    Apr 2011
    Mặc định điện thoại trung quốc cần giúp
    mình có nhận khách 1 điện thoại trung quốc 2 sim ,đang sạc pin bình thường 1 tí thì báo nhiệt độ pin xuống thấp anh em nào có gặp qua trường hợp này xin chỉ dùm em cái nhé
    Thành viên chính thức anhchangcatinh0404's Avatar
    Apr 2013
    Đo áp xem co đủ 3.6v khong, thay pin khac
    Thành viên danh dự NgocTin_Apple's Avatar
    saigon
    kg được thì làm ic sạc đi bạn!
    SỬA IPHONE 4 - 4S - 5 - 5S - 6_ 6 PLUS VÀ REPAIR BOOT LUMIA LẤY LIỀN
    72 Đường số 10, P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân,TPHCM
    yahoo:tinle15 - đt:0903576670
    thay pin,sạc khác, nếu không ok thì xem nó có chạy ic sạc không thì thay mới nếu không thì upp mà làm
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
    Thành viên tích cực ckoxinhoithuoc's Avatar
    Aug 2013
    Vĩnh Phúc
    thay thử sạc zin của nó đi bạn.mình đã gặp 1 e và đã ok
    Thành viên mới cunamobile's Avatar
    Nov 2010
    thứ nhất là anh kiểm tra cục sạc , chân sạc ,ic sạc , nguồn rổi tới up!chúc thành công
    Thành viên chính thức ly_gsm's Avatar
    Jun 2013
    sg
    chỉ cần đóng lại ic sạc là ok ah bạn mình lam nhiều rồi.chúc bạn thành công
  1. cần mua điện thoại trung quốc q 630
    By mobifone126 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 10-09-2012, 15:29
  2. cần giúp điện thoại e72 trung quốc mất nguồni
    By ^ mobile ^ in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 20-08-2012, 10:12
  3. cần các anh giúp về diện thoại trung quốc
    Bài viết cuối: 19-08-2012, 11:40
  4. diện thoại trung quốc cần giúp
    By fone_lynh in forum Máy Trung Quốc
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 27-10-2009, 14:26
  5. Trung Tâm Sửa Chửa điện Thoại đi động Lấy Liền
    By trương văn huy in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 25-04-2008, 21:49
