Kết quả 11 tới 20 của 29
    Thành viên mới pnabb's Avatar
    Trích Được post bởi luy717 Xem bài viết
    lấy sạc zin nokia đảm bảo ok
    sạc zin NOkia là 5v mà bác ơi, e có cả đống sạc NOkia đây, nên mới muốn sử dụng nó lun
    Thành viên tích cực luy717's Avatar
    Oct 2008
    Trích Được post bởi pnabb Xem bài viết
    ặc coi lại mặt hàng đi ...cá 1 cái ịp 5 (sạc nokia zin chân nhỏ )
    DC5.0v 350ma bác ơi, bác cần e chụp ảnh ko? e đang cầm 1 đống sạc Nokia đây, e bán loại này sao lại ko nhớ thông số nó chứ!
    Oct 2008
    7808 (TO220) max = 1A
    Thành viên chính thức thanhminhsv1's Avatar
    Jan 2011
    Đồng Nai
    7808 1amp muốn nhiêu amp thì nối //, mình nói amp đay là nói amp cuc sac cơ,
    Trích Được post bởi thanhminhsv1 Xem bài viết
    7808 amp lớn gấp máy lần cuc sac đó bạn, mình nói amp đa là nói amp cuc sac cơ, còn con ổn áp thi công suất nó thừa mà
    sạc 5v thì amp =500 (ok)
    vừa ngắm 1 cái sạc 9v của ông bạn, amp của nó 950ma cơ, to qá!
    amp chuẩn sạc cũ là 250ma!
    Thành viên chính thức ck168's Avatar
    Dòng sạc nó là 950mA hay cao hơn cũng ko vấn đề gì, còn muốn giảm điện thế từ 9v xuống còn 7,2v thì đơn giản là mắc nối tiếp 3 con diode là xong.
    Trích Được post bởi ck168 Xem bài viết
    bác có cao kiến gì cho việc fix từ 5v lên 7v ko? Dòng nó cao thì nó sạc nhanh, e sợ nó nhanh chai pin, nhưng thôi kệ mẹ, cái đó lâu dài mình ko lo hihi ^^
    Thành viên kỳ cựu trang lam's Avatar
    Jan 2012
    Usa
    sạc nokia đời cổ là 7.2v nhé.còn như chủ thớt nói là muốn sạc chuẩn mà lại có đèn thì e là hơi khó nếu ko chế.dùng 7808 cũng đc áp ra 8v gắn thêm con led vào là ổn nhưng khi dùng thì con 7808 sinh nhiệt khá cao nếu thớt đam mê và hiẻu biết về điện tử thì có thể nghiên cứu mạch hạ áp dùng ic MC34064 giống trong sạc ô tô hay dùng
    Cửa hàng Trang Lâm Hi-Tech sn 10-tổ 10-Mã Thượng A-Phù Ninh-Phú Thọ (đối diện khách sạn Giấy Bãi Bằng)
    Fb : Trang Lâm Hi-Tech
    ĐT : 0868.81.82.82 - 0943.25.12.86
    Trích Được post bởi trang lam Xem bài viết
    có cao kiến nào tăng áp đc ko bác!?
