    Thành viên tích cực mobile_tri's Avatar
    Jun 2014
    Mặc định AE biết câu tắc ic sạc này xin chỉ giúp
    Hiện tại mình cả đống máy báo không sạc được nhưng thu xác không đủ linh kiện để thay
    AE nào biết cách câu tắt ic này thì giúp mình với
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    china à bác.thử nhấc ic sạc 6 chân thông thường đóng sang (đúng chiều xem sao)
    0985210545
    Jun 2014
    Trích Được post bởi CAM KHE GSM™ Xem bài viết
    Còn đã nhấc rồi, ngày nay nhận chục cây nguyên 1 pan sạc này, gỡ ra là sạc ảo, gắn vô sạc bộ cấp nguồn 2s rớt kim lên lại cứ thế rồi tụt pin
    Thành viên chính thức dinhgiamb's Avatar
    Aug 2014
    Cái này thì chịu rồi,trả nhiều về bệnh pin vẫn báo,áp chấu pin có khi lên 4v nhưng vẫn không xạc được,tụt pin chứ không vào.máy hồi trước thì thay ic xạc,or câu tắt ic xạc là đc,còn máy trung quốc bữa nay khó nhai quá,thay ic xac,thay diot,cái gì liên quan đến xạc thay hết mã vẫn chẳng có ăn,còn mỗi cpu là không có mà thay nữa thôi.
    Jun 2014
    thay ic sạc là ăn nhưng ic sạc 2 chân giữa 6 chân rìa rất dễ chết hơn 8 chân, mình bắt đầu khò gắp wa có 5s nó cũng chết, dễ nhận biết là kháng chân 5v rất thấp phải để thang đo x10 mới thấy
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    lấy con diot trong cục sạc câu tắt đi .nếu như ko còn ic thay
    TRUNG HIẾU MOBILE
