ko có gi đâu bạn ơi , tại cái sac chứ ko phai tại máy đâu, ban thay cái sac khac đi nhe. chúc thành công!!!
cắm xạc mất nguồn chắc các Pồ đóng CPU Flash chết quay rồi . giờ thay CPU Flash .>> làm lại IC nguồn > Good luck
thường thí có một số xạt china muốn sử dụng được thì fải đấu dây lại . nhưng nếu mà mình lắp vào máy thì nó chỉ im re ko có dấu hiệu xạt thôi !! còn cái này lắp vào mất nguồn thì bị main rồi !! nếu như ban đã kiểm tra kĩ chấu xạt trên main ko bị chạm thì vào cpu rồi đó !! thường ic nguồn cũng xảy ra trường hợp này nhưng hiếm gặp lắm !! thường là cpu !! nếu vậy thì bạn cứ làm theo pác sybenlove là ok !! chúc bạn may mắn
kiểm tra chấu sạc xem sao
