Mấy đại ca ơi làm dể đến khó đi, test cục pin rồi PA. Thường thì PA thôi.
Cần sự giúp đở từ anh em trong saigonmobile. Cám ơn.
thử thay pin xem nào
bạn ơi máy bị về phần sóng đó bạn bạn coi lại con PA hay trung tần đó bỏ xim vào lúc phát sóng thì nó mất nguồn
theo mình thì để vào box thử format xem sao,nếu ko hết thì hãy chạy nhớ là read lại cái trước, mà vẫn ko hết thì làm CPU. chúc bạn thành công
benh nao de thoi dau co phuc tap nhu vay , ban ve sinh chau sim truoc ko het lam cpu la ok . chuc ban may man
				trước tiên bạn kẹp nguồn thử gọi khẩn cấp,nếu đươc chạy lai phần mềm ok,khẩn cấp ko được thay công xuât
chạy pm mà kô dc bạn thì thay công suất di mình ngồi3ngay voi bênh dó dây thay công suât an luôn
dung do tui cung gap mot cay rui chay phan mem lai la ok thoi chuc may man
benh day a nen chay pm truoc,chay roi van the thi lam lai chan cpu va flash xem co dc k,neu van k dc thi thay u v flash chac la het vi e gap may con nhu the e lam kiu day la ok
tìm fw good múc vào
