các huynh giúp em cây trung quốc giống N5300, khi em thay dây nguồn ráp vào, khi gọi đi thì loa bị rè, nghe nhạc rất nhỏ và rè, âm thanh khi bấm nguồn lên rè
em đã thay 3 cái loa mà ko hết huynh giúp em thanks!
kiểm tra ic chuông hay cho nó sài một cái chuông thử coi
thường thì máy tàu loa rè là do cpu đó.bạn làm lại chân hoặc thay đi
thay dây nguồn xong em sài đc khoảng gần một phút thì máy rất nóng và báo pin yếu, dù pin vẫn đầy (máy ko bị chạm vbat...)
lấy ic chuông của 6100 hay 3120 đóng vô thử đi bạn,ic chuông máy tàu hay bị rè,chập và hao bin lắm đó!
chúc thành công!
thay ic chuông ko được thì đóng lại chân cpu nha
Bác sĩ mobile suốt đêm dài không ngủ
Thức trắng đêm hoài sao chẳng đủ tiền chi
bạn kiểm tra lại cáp nguồn đi hoặc bị chập chân cáp đấy .
tôi đả làm rồi thay ic chuông khác la ok
thu di bạn
bạn kiểm tra dây nguồn lại đi không thay dây khác là hết nóng vì luc trước khi bạn thay thi không bị nóng mà chỉ có dây nguồn thôi.
nhiệt tình+ dốt nat= phá hoại
thay ic chuông khác đi bạn ơi.ok100%
