không hiểu sao em làm lại mỗi loa trong x0ng tự nhiên mấy nguồn luôn ( em có sắp xếp lại mấy kon linh kiện ở chân loa )
bạn gở bỏ máy con tụ ra thử có nguon ko có khi nó chạm máy con tụ đó
đã thử nhưng không thấy gì khá hơnnó bị cái bệnh bấm nguồn thì vớt nhưng nhả tay ra lại tụt xuống
có thể là hư phần mềm(trùng với thời điểm bạn thay loa),nếu bấm nguồn mà kim dòng lên giật giật(nhưng không lên nguồn ) thì đa số là lỗi mềm nhiều hơn.bạn tìm đúng file chạy lại là Ok.
thế bấm nguồn kim lên vụt hay lên giật giât, thử lắc cpu coi sao ko đc thay luôn
không giật giật bấm lên kim đứng im ở 2 nhả tay ra thì xuống 0 :| đã đóng lại CPU mà không được
bạn làm theo cách này thử nhé:
-kt ic nguồn,(đo áp ở ic nguồn, còn đo ở vị trí nào bạn sent mã số CPU tớ gởi sơ đồ cho)
-Kt xung 26 Mhz.cấp cho CPU
-Read file thử (nếu không đc CPU hoặc flash có vấn đề) khò, làm chân U,Flash..không đc, cuối cùng là thay U
chúc bạn thành công..
bạn thay cpu là ok
cho vào pm mà kiểm tra xem nó lỗi con gì mà làm.có pm thì tội gi làm mù vậy anh
MINH KHÔI - CHUYÊN CUNG CẤP SỈ & LẺ CÁC THIẾT BỊ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH
Mobile: 0982.572.666 YM Cendy_tuongvy2008
