Kết quả 11 tới 20 của 26
    Thành viên tích cực ngtammy's Avatar
    Sep 2008
    khò cpu lâu quá không thấy nhúc nhít liều mạng khui luôn.trời ơi nó có keo.may m2 không sao dóng lại nó cũng bị như cũ.em nghĩ nó bị con công suất em làm xong rồi báo cáo với mấy anh
  2. ( ngtammy ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    digikni (27-11-2008)
    Thành viên tích cực HưngMobile's Avatar
    Thốt Nốt_Cần Thơ
    sao không gỡ anten swis ra rồi gắn sim vào khởi động thử xem
    Thành viên tích cực Q.Cuongmobile's Avatar
    Dec 2007
    bạn làm lại công suất xem, nhưng trường hợp này bạn phải thử vài sim khác thử xem mình bị rồi máy mình gắn sim rất mới luôn nhưng cũng bị tình trạng như vậy nhưng thay thử sim khác thì ok
    Executive Administrator TUYHOAGSM™'s Avatar
    Oct 2007
    TP.Tuy Hòa
    Trích Được post bởi ngtammy Xem bài viết
    không bỏ sim vào thì bình thường không sao hết. bỏ sim vô khởi dộng vừa lện sóng là tắt nguồn
    Bạn không bỏ sim vào máy CALL 112 xem nó có sụp không?
    * nếu sụp thì bạn test phần sóng=> PA
    * nếu không sụp format,flash cho nó
    Thành viên tích cực thanhcu_mobile's Avatar
    Oct 2008
    tây ninh_ quê hưong tôi
    70% là bị chung tầng dó bạn .lấy bo chung tầng ra coi còn tát ko nếu hay thi thay chung tầng nhe .chúc bạn thành công
    Oct 2008
    con 99% là bị công suất do.hiiiiiii
  8. #7
    Thành viên mới vancuongstkt's Avatar
    Nov 2007
    may anh oi cho em hoi ic chuong nam cho nao vao may anh
  9. #8
    Thành viên mới ngokylong's Avatar
    Oct 2008
    sao không thấy bạn tháo chuông ra nhĩ.nó bị hao pin gọi mà.con ic chuông nằm phía bên hong đó bạn.phái dưới chỗ cắm tai nge dó.bạn cũng tét lại cục pin đi.
  10. #9
    Thành viên mới ngienmobile's Avatar
    Sep 2008
    coi chừng thằng trung tần e đã gặp cây tương tự
  11. #10
    Thành viên chính thức minhthuc's Avatar
    Oct 2008
    máy mình cũng bị thế nhưng khi format thì lại ko được đã làm lại cpu mà cung vậy . thay luân cả công suất mà cũng htế luân . abnj nào biết chỉ choi mình với
  1. N72i trung quốc cấp nguồn bằng box spider thì len nguồn
    By UNLOCKDTDD in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 12-01-2010, 13:00
  2. n72i bị mất nguồn
    By 0933 in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 17-06-2009, 12:52
  3. em có cay n72i rọi hao nguôn
    By luanlylinh in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 22-04-2009, 10:24
  4. N72i khởi động rồi tắt nguồn liền.
    By ANHTEO in forum Máy Trung Quốc
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 25-03-2009, 12:50
  5. N72i vào đa phương tiện là sập nguồn
    By tungsm in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 31-01-2008, 16:39
