dong lai CPU thay cuc sac khac cao hon la dc
đa số máy trung quốc bệnh tật phát sinh ra từ CPU,nhưng sao bạn không thử làm những cách coi là đơn giản trước nhất...trên đường sạc có một số trở nàm tiếp mass,hoặc tụ tiếp mass cũng vậy,cách ly bọn nó ra chẳng nguy hại chi đến phần nguồn cả,biết đâu trị được bệnh tự báo sạc.máy trung quốc đang chạy bình thường,kế bên chân sạc có con điện trở nhỏ mà khoẻ,bạn lấy nhíp kẹp vào hai đầu của nó coi cục pin trên màn hình nó có chạy không?chạy!
cai' đề tài này xong rùi mà ae cư' spam gê wa'.đóng lại U xong rùi.đến đây là the end na'.....
1 người vì mọi người <<=>> mọi người vì 1 người![]()
coi lại con ổn áp sạc 8 châ đi,tự động báo sạc thay con đó là ok! tét nó trước đi nếu ko hết hãy múc cpu,chúc bạn thành công!
ĐÚNG RÙI!đục U đi pồ ơi!!!đóng chân U lại là okay men!!!heeeeeeeeeee.bước cuối cùng là lựơm kẹo!!!ha
chơi u đi bạn con đó dính chằc u rùi
Đa phần những máy trung quốc bị tự sạc la hết 99% la do cpu rồi, bạn làm chân đóng lai là được thôi, không cần chạy hay format gì hết.
""Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi""
đúng rồi .mấy bác ấy nói đúng .thay cpu là 100% ok
uh day muc CPU di .chuc thanh cong nhe
nó bị cpu là cái chắc rội bạn ơi . làm đi
