khi bat loa ngoai thi no lai suong vach so 3 dung nghe goi mot nuc thhi het bin bac giup e voi
Chú ý: gõ TV có dấu nhé bạn
Theo kn nhiều năm của mình thì đã gặp rất nhiều trường hợp và trị cũng khá thành công.
Sau đây xin chia sẽ cùng ae, có gì kg đúng xin ae bổ xung vì bệnh có nhiều loại, trị có nhiều cách. Đây là cách của mình
1/.Không mở máy vẫn ăn nguồn thì chắc chắn là VBAT bị rỉ rồi tức là khi dùng đồng hồ ôm để đo 2 chiều, chiều nào kim cũng lên hết á! Thực hiện xong bước nào thì test thử cái, kg hết hãy làm theo bước kế tiếp nhé
-vệ sinh main
-Tháo hết tụ VBAT cấp cho nguồn, trung tần, công suất, chuông
-Tháo công suất, nguồn, ic chuông, trung tần
*Mỗi lần tháo 1 con, đo lại nếu hết rỉ thì thay con đó là ok
dienthoaididong_truongthinh
2/.Máy đang ở chế độ chờ tức là kg lên đèn màn hình và đèn bàn phím vẫn hao pin đa số là do mấy con tụ áp trước hoặc nguồn, CPU hoặc Flash bị rỉ rồi!
-Vệ sinh main
-Tháo mấy tụ trên áp trước của CPU, dao động 26MHz, trung tần
-Tháo CPU, dùng bộ cấp nguồn cấp vô bấm mở nguồn nếu thấy dòng >30mA thì thay ic nguồn, nếu 10-20mA thì thay CPU là ok
3/.Khi gọi ăn pin khủng khiếp, có thể tắt nguồn luôn:Thường là 90% do công suất hoặc trung tần bị rỉ đó, thay công suất kg hết thay trung tần sẽ ok
