Kết quả 11 tới 20 của 22
    Thành viên chính thức DIDONGHUUNHAN's Avatar
    a thay pin khác chua=thay cục sạc khác nè=láy sạc way dó way tù chân thủ nha a k nũa gọi di dẽ chỉ 0988450500
    Thành viên mới blackandking's Avatar
    Oct 2009
    ban kemaulanhyeuduoi ỏi bạn lam sạc đc chủa vây
    V.I.P Hoàng Thiên™'s Avatar
    http://gsmtaynguyen.com
    Trích Được post bởi blackandking Xem bài viết
    Xin lỗi anh em nha.. mình quên mất.. Cây này mình đóng ic nguồn lại ok.. Không hiểu sao lại thế nữa, cây này mình gặp lần đầu.. Thanks anh em giúp đỡ!
    Trần Hoàng Thiên
    Thành viên tích cực samhue_and_aus's Avatar
    Sep 2008
    Trích Được post bởi kemaulanhyeuduoi Xem bài viết
    Em làm sạc cho nó, khi cắm sạc vài phút nó báo " chú ý : điện thế pin cao "
    Anh em có cách nào trị pan này hông, xin chỉ giúp em với!
    cái này mình gặp 1 con, sờ cpu nóng minh thay con khac vẫn vậy. trong lúc gỡ máy ra thì 1cai loa bị đứt dây, minh lấy mỏ hàn lấy cái loa ra ngoài thi hết. thử hàn lại thì bị như cũ.... mình kiểm tra thì thấy nó bị 1 vệt chì dính lên 2 con tụ, mình dùng mỏ hàn gạt nó đi thì hết bệnh này............bạn thử kiểm tra như mình thử xem, đây là vô tình mình gặp thui............chúc thành công
    Thành viên chính thức kotexsytin's Avatar
    ọc,bạn read format xong flash cho em nó cái,chưa chạy PM đã động PC rồi
    Thành viên chính thức LUONG THI HIEN's Avatar
    Nov 2008
    ban tim xac tot dua vo la ok ngay khong phai do cpu dau .minh da gap roi chuc ban may man
    Thành viên tích cực Tuanbinhduong's Avatar
    mấy ông này tối rảnh nè, người ta nói ok rồi mà. học hỏi đi.
    Mua sim Vina 0918 01 1981 có con nào 09xx.180181 mà giá fixx nhiều tý càng ok AE nào có thì buzz mình cái nhe:0918 085 685 hoặc Tuan_Nguyen812001@yahoo.com
    Thành viên mới nguoi con gai's Avatar
    Dec 2009
    "đien the pin cao"hay"tiep suc nap đien kem" đo la canh bao duong sac ko hoat dong duoc đo ban.neu da che sac roi ma ko ok thi lam lan luot cac buoc nay nha ban:lam cpu,go bo nhung tu loc cua duong sac,thay R390=0,39 ohm nho thay dung tri so,thay ic sac 8 chan
    Thành viên chính thức phuongdd's Avatar
    Do cục sạc hay cục bin chĩ 2 cái dó thôi anh trung quốc có mấy loại sạc anh à
    Em gặp hai ba con trung quốc như vậy rồi
