bạn nên nói rõ là báo như thế khi cắm sạc hay lúc không cắm sạc?
nếu máy tự dưng mà báo thế thì làm lại cpu
còn cắm sạc vào báo thế thì thay cục sạc hoặc thay pin(sạc lấy dây sạc đa năng là được)cục sạc phải có 6v>8v là ok
chúc thành công/
chúc thành công/
Trẻ cậy cha, già cậy... lương.
bệnh này đơn giản thôi em đã làm và thành công nhiều đầu tiên là kiếm pin và sạc tốt để thử không được cho cpu tý nửa không được nữa bạn cám sac vào máy làm sợi dây đồng một đầu vào chân dương pin đầu kia rò mấy con tụ gần chân sạc lấy đồng hồ đo khi nào đo điện áp ở đầu chấu pin chên 4v thì đấu vào con tụ đó ok lúc đầu e làm thế sợ sạc nhiều bị phồng pin nhưng đã têt thử nhiều máy ok
bạn tìm con 8 chân ở gân chân xạc đó thường là bị con đó mình làm mấy con qmobi dồi đóng con đó là ok 100%
đụng vô bo chi cho mệt ....chi độ lại sạc thôi..tốt nhất dùng sạc moto rin ok liền
thông thường mát bị tiếp xúc nạp điện kém là đa số do cục sạc bạn nên độ lại cục sạc khác lấy dây đen làm dây mas còn dây đỏ là dây cấp sạc(dây cấp sạc thông thường chạy vào chân a1 của ic nguồn hoạc chân thứ 3 của ic sạc )
nếu sạc ok mà ko hết pan 1 thay pin 2 thay ic sạc 3 thay cp4 àh còn một cách nửa bạn tìm một con r tầm khoảng tầm 100k gác ngang giửa chân bsi và chân mass của máy nhé
benh nay thuong gap o cac doi may trung quoc , che sac tu bo nap dien cua motrola sang , thuong la se ok , nhung neu ko duoc thao bo con 6hoac 8 chan mau den gan duoi sac , moi tinh den ic sac nhe
ko lien wan gi den phan mem het
xuanhieu,thanhda yahoo massenger songdeyeu_boy1978
bài này đã post từ rất lâu rùi . cố gắng serch lại bài cũ
hãy click THANKS để cảm ơn nếu bài viết có ý nghĩa và bổ ích . THANKS.
YH : duchaimobile. skype: duchaimobile2 . phone :0916.54.64.74
chọi pin theo máy vào lụm lúa
sat dươc môt lúc rồi ngung
Phận làm trai ấn phím bình thiên hạ
chí anh hùng click chuột định giang sơn
