Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên mới vantruonguss's Avatar
    Jul 2008
    Mặc định h51 bệnh lạ
    em có cây mobile H51 trung quốc nhái nokia,lúc nhận máy thì nghe gọi bình thường loa trong loa ngoài đều nghe rõ.nhưng bỏ hẻ nhớ vào nghe nhạc là loa chỉ nghe dẹt.. dẹt không phát ra tiếng trong khi đó gọi dt thì loa trong lẫn loa ngoài đều nghe rât trong tiếng,em dã thay mấy con ic chuông rồi cũng vậy.anh em nào gập bệnh này xin chỉ giáo.xin cảm ơn.
    Thành viên chính thức kimchinsu_hn's Avatar
    Feb 2010
    bác tháo máy ra. vệ sinh sạch sẽ. và đo nội trở khi cho thẻ vào và không cho the vào .xem nó có thay đổi gì ko..?
    ™ThẦnChEt__oNlInE™:c
    Thành viên chính thức thinh_fone's Avatar
    Feb 2009
    đắk lăk
    đê,cu thay IC chuông đi là ok
    Holine 0977.347.347
    Thành viên kỳ cựu haiquynhmobile's Avatar
    Nov 2008
    văn yên_yên bái
    NO NO NO cho vào box kiếm fai good flas cho nó cái trước đê bạn . và nếu không hết mới sờ đến ic chuông + cpu nha bạn . chúc bạn thành công
    hãy click THANKS để cảm ơn nếu bài viết có ý nghĩa và bổ ích . THANKS.
    YH : duchaimobile. skype: duchaimobile2 . phone :0916.54.64.74
    Jul 2008
    cảm on anh em đã ra tay giúp đỡ.con h51 của em đã thay nhiuều ic chuông rồi,và cũng đã chạy pm luôn rối,cũng không hết, cpu 6225a đổ keo dày đặc.gio không biết phải làm con gi,mong anh em cho y kiến
    Thành viên tích cực nguyentienthanh_dt's Avatar
    bạn format cái thẻ nhớ thử xem rồi cài nhạc lại thử
    ****daithanh mobile****tienthanhfpt@hcm.fpt.vn ***
    Nov 2008
    văn yên_yên bái
    Trích Được post bởi vantruonguss Xem bài viết
    dòng trung quốc đổ keo thường thui không khó như nokia bạn cho nhựa thông nhiều nhiều chút khò nóng khi các con tụ sung quanh đã có thể nhấc ra được bạn dùng nhíp hoặc giao cắt giấy nhẹ nhàng tỳ vào 1 góc của ic có điểm thuận lợi và không liên quan đến ic khác nhẹ nhàng lật con ic của mình muốn lấy ra .mình đã làm rất nhiều chúc bạn thành công . mạnh dạn làm đi ban
  8. ( haiquynhmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    nguyentienthanh_dt (03-05-2010)
