minh góp y thế này nhé :
1. để chác chắn 100% dúng chân sạc thí bạn đo từ chân#1 của nguốn đến đuoi sạc sau dó cấp 5.5v ( của bộ nguồn) vào chân đó, còn 1 sợi kia cho nối mass....cho pin vào sạo thử, nếu vẫn tăt máy thì kiểm tra lại ic sạc. chuc vui
trời ơi máy cắm xạc thì mới bị mà các huynh, từ từ thì mới nhừ khoai chứ các bác, thôi bạn kiếm các xạc khác đi, mình sợ là xạc của bác k đúng đó. sau đó mới tính tới chân xạc.
1. để chác chắn 100% dúng chân sạc thí bạn đo từ chân#1 của nguốn đến đuoi sạc sau dó cấp 5.5v ( của bộ nguồn) vào chân đó, còn 1 sợi kia cho nối mass....cho pin vào sạo thử, nếu vẫn tăt máy thì kiểm tra lại ic sạc. chuc vui .
làm như bác này thì đúng đó chắc ăn như bắp vậy HIHI. làm đi bạn ơi
cắm sạc vào mất nguồn . gắn pin vào mở nguồn lên ,lấy ap 4,5v từ máy cấp nguôn ,dây mát kẹp vào mát ,dây còn lại do vào các chấu của chấn sạc .làm như vậy nếu được thì :1 thay sạc khac ,2thay chân sạc ,3chế chân sạc mp4 khác vào cho khách [có thể câu chân áp dương từ ic nguồn ra để chế sạc } còn nếu do như vậy mà vẫn bị mất nguồn : 1 check cho nó một cái sem sao ,2 kiểm tra ic sạc nếu có ,kiểm tra cpu ,kiểm tra ic nguồn ,3 tìm mên cùng đời thay hêt linh kiên trên đường sạc . trên đây là một vài ý kiến nho nhỏ của e .nếu có sai sót mong các bác thông cảm .e mới cào nghê nên kinh nghiệm còn mỏng quá .
cắm sạc vào tắt nguồn thì thường do cục sạc và chân sạc rồi.bạn kt cục sạc ok rồi thay chân sạc,nếu vẫn not ok thì mới làm tới nguồn,cpu
cắm sạc vào mà mất nguồn thì 80% bị cục sạc 10% là đuôi sạc còn 10% là đương sạc thôi
