làm đù cách mà vẫn kg được , thì bạn cho nó 1 cục xạc ĐA NĂNG . đãm bão ok .
bệnh nay tq thường say ra lắm bạn ,mỗi máy dều ko giống nhau.bây giờ bạn nên kiêm tra con nguồn lại sem sao và đá nhẹ con u sem sao nếu ko hết thì thay con u khác di bạn. chúc thành công.
ban đã thử sạc xoay?
sài sạc woay lên áp (0.9v,3.1v,4.5v.............)có đủ nhưng vẫn vậy ah',đo áp chấu pin khi cắm sạc 3.1v thì ko thấy máy báo(tiếp xúc....) ji' lun.
cũng có thể nhưng giờ thì chưa phải lúc đó a ah',ko pải vì muốn lấy 60k của khách mà là e muốn lấy kinh nghiệm (pan) cho các em sau (lúa bất diệt)
nguồn thì e làm rùi cpu thì mới lắc thui
+ các a có chiêu nào hay chia sẻ cho e xý kinh nghiêm nhé.thank all
làm di động phải biết chữ NHẪN và phải có chữ TÂM
2 chữ cộng lại thì khỏi nói lun
mổ cái sạc moto w230 thay vào ok 100% mình đã làm rồi
Cấp nguồn nó vẫn báo tiếp xúc nạp điện kém hở bạn? Câu đường sạc trực tiếp từ chân 3 ic sạc ra rồi cấp nguồn 5.1v sạc xem thế nào?
Nếu vẫn vậy thì đóng lại con CPU luôn, không được thay con CPU khác xem sao! Chúc bạn thành công!
ở sạc rui tôi khẳng định là ở sạc và tiếp suc sạc
anh ewm nao da lam wa may malata mt128 bi treo phim xin chi em voi em bo tay luon roi
