Trang 2 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 CuốiCuối
Kết quả 11 tới 20 của 79
  1. #11
    Thành viên mới tuanxuanmobile's Avatar
    thanks chủ thớt
    tiền là tất cả
  2. #12
    Thành viên tích cực haomobilest's Avatar
    Nov 2012
    cám ơn a línhkhang nhiều,chúc a luôn thành công
    'haomobilest@yahoo.com':o
  3. #13
    Thành viên tích cực MR_Sang's Avatar
    đà nẵng
    thật nhiệt tình quá.rất bổ cho ae mới làm IP.
    chủ thớt sửa cái hình này lại cho ae luôn nè.
    sửa lại thành hình dưới vì hình đó sai ở chân socket.
    góp ý để ae đong gạo thôi chứ ko có ý gì đâu nhá.
  4. ( MR_Sang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Lính Khang (23-01-2013)
  5. #14
    Trích Được post bởi 2luaqnam Xem bài viết
    Uhm để mình bổ sung thêm. Thanks You
  6. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    MR_Sang (23-01-2013)
  7. #15
    Ok đả bổ sung chi tiết lại cái hình, cho ae rồi nhé
  8. #16
    đà nẵng
    còn hình này nữa không biết anh khang đã tét con ic 6 chân đó thành công chưa.con ic trong đường màu vàng là 5 chân mà trong hình kéo ra ngoài là 6 chân.pan này là sim.ic đó là ic sim.anh sửa tên cái hình lại pan sim là được.ko phải cảm ứng.
    3gs cảm ứng lúc được lúc ko. hoặc mất hẳn
    còn mình gặp rất nhiều 1 là socket cảm ứng.2 là ic cảm ứng ( số 2) như trong hình dưới
    vì con 6 chân nó nằm rất gần ổ cứng và U nên rất nguy cho anh em thợ.chỉ góp ý cho bộ sưu tập hình ảnh của anh hoàn hảo và giúp cho ae thợ gặt được nhiều lúa mà thôi nhé.nếu anh đã tét qua em 6 chân đó ok rồi thì giữ im hình vậy.khi nào làm cảm ứng hết phép e sẽ phang thử như hình a.good luck.
  9. #17
    AE cứ đưa ra ý kiến của riêng bản thân mình, để em có thể bổ xung cho hình ảnh trở nên chi tiết hơn, mấy cái hình ở trong cái bộ sưu tập của em, thì chưa chắc ae làm theo thì đả thành công 100%, nó chỉ là một phần của căn bệnh thôi, còn rất nhiều giải pháp khác nửa, ae cứ thấy hình nào mà còn thiếu hay là sai gì đấy, thì cứ sửa hoặc bổ sung thêm, em sẻ edit lại tất cả, cảm ơn anh em đả quan tâm tới cái topic của em
  10. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    lethanhtam92 (23-01-2013)
  11. #18
    Thành viên kỳ cựu lethanhtam92's Avatar
    https://t.me/pump_upp
    lúc nãy em để chế độ gõ tiếng việt nên nhập mãi pass mà không được . đã ok thank bác nhiều
  12. #19
    Trích Được post bởi lethanhtam92 Xem bài viết
    anh khang ơi sao em nhập pass hoài mà không được vậy
    Em kiểm tra lại, thì Pass vẩn bình thường mà anh, anh copy nguyên đoạn rồi pase vào lại thử xem sao, coi được không, chứ em thử thì thấy vẩn ok mà
  13. #20
    Thành viên chính thức AnhDung37's Avatar
    Gsm24h.vn
    thanks bạn nhiều nhé cứ vậy mà phát huy
Hiện có 13 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 13 khách
  1. iphone 3g mất cảm biến và loa trong
    By tramvinh12 in forum iPHONE 3G
    Bài viết cuối: 25-08-2013, 08:02
  2. Iphone 4 mất micro và loa trong
    By hdtk234 in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 23-08-2013, 16:00
  3. iphone 3g 8g mất loa trong
    By longphi66 in forum iPHONE 3G
    Bài viết cuối: 21-06-2013, 14:18
  4. iphone 4s mất loa trong và mic
    By nhatthanhmobile80 in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 10-10-2012, 11:26
  5. iphone 4 mất loa trong
    By jonedu in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 08-08-2012, 15:49
