Kết quả 1 tới 2 của 2
    Mặc định REDSN0W 0.9.15b2 phục hồi, jailbreak và xuống từ 6.0 về 5.1.1 (16-10-2012)
    Sáng nay Dev-Team vừa tung bản
    Redsn0w mới 0.9.15b2 khắc phục sửa lỗi cho 3GS Old-BootROM cộng thêm ứng dụng thay BootLogo cho iDevices.
    Ngoài công cụ
    Jailbreak quen thuộc cho chip A4, bản Redsn0w này cải thiện giúp khôi phục và hạ cấp firmware từ iOS 6.0 xuống iOS 5.1.1 có lưu SHSH tốt hơn phiên bản trước.
    I- JAILBREAK:
    • Jailbreak Tethered chip A4 iOS 6.0
    • Jailbreak Untethered chip A4 iOS 5.1.1
    • Chưa hỗ trợ chip A5, A5X, A6.
    • Máy Lock không dùng được.
    Cập nhật # 1: (15 tháng 10):
    - Phiên bản 0.9.15b2 sửa chữa một vài vấn đề cho các máy
    iPhone 3GS Old-BootROM không nhớ rằng mình thuộc hàng "thú quý hiếm" luôn được ưu ái Jailbreak Untethered!
    - Hỗ trợ iPad baseband nâng 6.15 và xuống 5.13.04 ổn định.
    - Nếu 3GS Old-BootROM của bạn hiện đã JB tethered 6.0, chỉ cần chạy lại bước Jailbreak redsn0w (không cần phải restore lại).
    - Đừng quên bạn có thể điểm tâm thêm vài miếng pizzaz với logo khởi động của riêng bạn hoặc của Nerdy.-
    - Tham khảo:
    http://blog.iphone-dev.org
    - Đối với các máy LOCK chip A4 tham khảo bài PHẦN 2- iPhone4/3GS LOCK - UPGRADE &
    JAILBREAK TETHERED iOS6 tại topic: Redsn0w 0.9.15b1 JB Tether 6.0 - Downgrade chip A4 về 5.1.1 có SHSH JB Untether (16-10-2012)
    Tham khảo: http://www.iclarified.com/25144/how...e-4-3gs-without-updating-the-baseband-windows
    II- DOWNGRADE và HACKATIVE:
    CHIP A4: Phiên bản Redsn0w 0.9.15b1 vừa phát hành với các tính năng sau
    - Restore lại máy đang từ bất kỳ iOS 5.x với bất kỳ iOS 5.x nào miễn là có SHSH dù Apple đã khoá iOS 5.
    - Cydia nay có trong Springboard sau khi Jailbreak và Just boot Tethered chip A4 mà không phải vào Terminal hay iFunbox, Putty... như Redsn0w 0.9.13dev4.
    - Tự động Just boot tethered khi thiết bị chip A4 trong chế độ DFU.
    - JB Untethered 6.0 ​​iPhone 3GS BootROM cũ: Resn0w> Jailbreak.
    - JB Tethered 6.0 ​​kích hoạt Sim nhà mạng cho 3GS hoặc iPhone 4: Redsn0w> Jailbreak.
    - Trực tiếp downgrade firmware iOS 5.x cho chip A4 không lỗi iTunes 3194 - 16xx và không cần sửa file hosts: Extras> Even More> Restore.
    - Lưu SHSH với bất kỳ IPSW hiện tại và tương lai: Extras> SHSH Blobs> New.
    - Chận cập nhật baseband (Prevent baseband update) cho bất kỳ 3GS và iPhone 4 (quá khứ, hiện tại và tương lai): Extras> Even More> Restore.
    - Kích hoạt bất kỳ iPhone đã activated trước đó khi restore, và iTunes đã chính thức mở khóa: Chọn deactivate.
    - Lấy SHSH từ máy tính hoặc từ Apple hay Cydia server và sẽ lưu vào máy tính nếu chưa có.
    - Thuận tiện Restore trong tương lai, dùng TinyUmbrella có thể lưu tất cả SHSH vào Cydia nếu chưa lưu trước đó.
    CHIP A5+: Sau đây là chi tiết restore từ iOS5 đến iOS5 cho các máy chip A5+ (chip A4 không bị các hạn chế này, chỉ việc theo hướng dẫn của Redsn0w khi restore).
    1. Redsnow 0.9.15b1 giúp các máy chip A5+ restore từ bất cứ iOS5 nào với bất kể iOS5 nào, miễn là bạn có lưu SHSH FW đó. Chỉ hỗ trợ chip A5+ đang ở iOS 5.x restore với iOS 5.x.
    - Thí dụ từ 5.1.1->5.0.1, 5.0.1->5.1.1, 5.1.1->5.1.1, 5.0.1->5.0.1 miễn có SHSH FW cần restore.
    - Nhắc lại: Các máy chip A5 đã restore/update lên iOS 6.0 Redsn0w không thể restore về (downgrade) iOS 5.x dù có SHSH.
    - Các máy chip A5 đang ở iOS 5.x nếu không lưu SHSH trên máy tính (Local), Redsn0w sẽ hỗ trợ lấy SHSH từ server của Cydia và Apple (Remote) và sẽ giúp lưu trong máy tính luôn.
    2. Redsn0w này không hỗ trợ các máy trước đó đã update iOS 5.x qua OTA trong Settings> Software Update. Nghĩa là máy bạn phải restore iOS 5.x từ iTunes trước đó.
    - SHSH của Cydia hay TinyUmbrella không hỗ trợ tạo file firmware ảnh (file ramdisk image) cho máy đã update OTA.
    - Ngay cả nếu được cũng chỉ là file ảnh ramdisk "không thành công" và sẽ lỗi, bạn phải dùng firmware của SHSH trước firmware khi update OTA mới được.
    - Nếu update OTA và sau đó đã restore iOS 5x bình thường qua iTunes. Vấn đề là trên máy hiện tại của bạn phải là iOS5 gần đây nhất.
    - Lưu ý: Các máy update qua OTA nếu lỡ dùng phiên bản này để vào Extras> Even more> Restore khi bị treo máy ở Recovery mode có thể nhấn Back trở lại Even more, nhấn Just boot để khởi động lại bình thường mà không phải restore. Trường hợp đã thoát Redsn0w hãy dùng Recovery Fix.
    3. Khác với chip A4, Redsn0w không thể chống nâng baseband (Prevent baseband update) cho chip A5+ của iPhones và iPads.
    - Và sẽ giữ baseband đang hiện hành của FW trong máy. Thí dụ iPad2 đang ở 5.1.1 nếu về 5.0.1 thì baseband sẽ vẫn lên 5.1.1 chứ không về baseband của 5.0.1.
    - Các máy chưa unlock "chính thức" hay còn "nghi ngờ" hãy tránh xa nếu biết baseband firmware mới chưa có giải pháp unlock.
    - Ít ra redsn0w đã test baseband update code cho iPad2.3 và iPad3,2. Nếu bạn có thông tin gì về iOS5 restore xin phản hồi trong phần sau.
    4. Các máy iPad2 (tất cả models) đã lưu SHSH 4.x có thể áp dụng, ngay cả đã lên 6.x.
    - Nếu iPad2 có tất cả SHSH của 4.x và 5.x, bạn có thể từ 5.x qua 4.x, ngay cả nếu đang ở 6.x.
    - Không thể về 5.x từ 6.x khi không có SHSH 4.x (nhưng vẫn hội đủ điều kiện từ iOS 5.x về iOS 5.x đã mô tả ở trên).
    - Nếu vì lý do nào đó mà iPad2 có SHSH 4.x nhưng không có SHSH 5.x thì chỉ có thể về 4.x từ 6.x.
    - Điều này chỉ áp dụng cho iPad2 vì chip A5+ làm gì có xuất xưởng FW 4.x.
    - Redsn0w hỗ trơ (không bắt buộc) Jailbreak máy cho chip A5+ sau khi restore về 5.0.1 hay 5.1.1. Chỉ cần nhấn Back> Jailbreak. Phiên bản này sẽ Jailbreak iOS5 nhanh nhất từ trước đến nay, nếu bạn khoan Restore from Backup để trống chổ cho RamDisk làm việc.
    5. Ultrasn0w chưa làm việc cho iOS 6.x.
    - Hiện tại có lẽ thời gian này là lúc các máy mua code unlock cực kỳ rẻ như mạng bán lẻ:http://cutyoursim.com.
    - Unlock iPhone dựa trên IMEI không làm việc trong mọi trường hợp, Redsn0w sẽ thông báo khi ultrasn0w được cập nhật cho iOS 6.x.
    - Redsn0w sẽ kích hoạt (activated) cho iPhone4 và 3GS nếu trước đó các máy này đã được activated.
    - Do tình trạng hiện chỉ JB Tethered cho iOS 6.x, Redsn0w có kích hoạt Sim mà không cần Just boot tethered. Nếu vô tình hackactive với Redsn0w, hãy chọn "Deactivate" trong cửa sổ các nút chọn khi Jailbreak.
    6. Như thường lệ, Redsn0w cho phép bạn nhúng SHSH cho các thiết bị có trước chip A5.
    - Cánh cửa đã mở rộng cho bạn restore iOS5 nếu đang ở 5.x hoặc 4.x mà không cần lưu SHSH.
    - Rất hữu ích khi mà Apple đã khoá các FW, dù sao cũng nên lưu SHSH qua Cydia, Redsn0w, TinyUmbrella.
    - Lưu SHSH sẽ tự động lưu trữ trên server của Cydia tốt như trong máy tính của bạn.
    Các công dụng phiên bản mới 0.9.15b2 vẫn tương tự bản 0.9.15b1 cũ nhưng cải tiến Uploading RamDisk, Uploading Baseband, Restore file ảnh Firmware nhúng SHSH nhanh và nhất là Jailbreak cực tốc độ, chỉ khoảng một phút hơn mà không cần về DFU. Bản thân mình vừa test downgrade, restore và jailbreak vừa chụp screenshots để viết bài chỉ mất 17 phút! (xem hình trước và sau khi hoàn tất).
    Đây là hình iPhone4 FW iOS 6.0 trước khi downgrade về 5.1.1, BB 04.12.02 của 6.0 (7:04 16/10):
    A- PHẦN RESTORE DOWNGRADE TỪ iOS 6.0 VỀ iOS 5.1.1:
    Đầu tiên download Redsn0w 0.9.15b2 tại đây:
    Bước 1:
    - Tạo 1 folder ngoài desktop đặt tên Pwnage.
    - Download Redsn0w 0.9.15b2 bỏ vào folder Pwnage.
    - Copy firmware 5.1.1 để chung vào folder Pwnage.
    - Double click Redsn0w để giải nén:
    - Control+click Redsn0w để mở (Windows chuột phải):
    Bước 2:
    - Nhấn Extras> Even more:
    - Nhấn tiếp Restore (trái)> IPSW (phải):
    Bước 3:
    - Thông báo hỏi "Prevent baseband update?" ( Có muốn không nâng baseband?). Nếu máy Lock muốn giữ baseband nhấn YES, máy World nâng baseband càng tốt cho FW thì nhấn NO.
    - Ở đây mình iPhone4 World nên nhấn NO (hình trái).
    - Trỏ về folder Pwnage chọn FW 5.1.1 (hình phải):
    Bước 4: yêu cầu về DFU mode:
    Bước 5:
    - Yêu cầu Power OFF (trái) chuẩn bị thao tác về DFU:
    - Nhấn giữ Power 3 giây (phải):
    - Vẫn giữ Power nhấn giữ Home 10 giây (trái).
    - Vẫn giữ Home thả nút Power đếm đủ 15 giây (phải):
  2. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    phuvd (16-10-2012)
  1. Download Redsn0w 0.9.15b2 cho iPhone, iPod Touch và iPad
    By 5ncnow.com in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Bài viết cuối: 16-10-2012, 06:43
  2. iPhone Dev-Team Updates RedSn0w to Jailbreak iOS 6 GM Seed
    By TuấnPhát_GSM in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Bài viết cuối: 13-09-2012, 15:19
  3. Jailbreak iOS 5.1.1 sử dụng RedSn0w 0.9.12b1, không qua chế độ DFU
    By ThanhHai_GSM in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Bài viết cuối: 05-06-2012, 06:58
  4. RedSn0w 0.9.10b6b Jailbreak IOS 5.1
    By toilatoi142001 in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Bài viết cuối: 16-04-2012, 12:24
  5. jailbreak iOS 5b5 on iPhone, iPod touch, iPad with Redsn0w 0.9.8b5
    By NGUYÊNQNGAI in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Bài viết cuối: 09-08-2011, 18:59
