Công cụ giúp restore thiết bị khi bị treo táo và nâng cấp iOS không bị mất dữ liệu.
Người dùng mỗi khi restore hệ điều hành đang sử dụng vấn đề đầu tiên lo lắng đều là việc mất dữ liệu, đặc biệt khi thiết bị đang bị “treo táo”. Các hacker đã phát triển một công cụ cho phép sao lưu toàn bộ dữ liệu từ danh bạ, tin nhắn, ứng dụng cho tới dữ liệu và các thiết lập để khắc phục tình trạng trên.
Ứng dụng này hoạt động trên nền DOS của Windows, hiện tại chưa có phiên bản dành cho hệ điều hành Mac OSX. Người dùng có thể sử dụng công cụ để thực hiện việc lưu toàn bộ dữ liệu từ những hệ điều hành cũ như iOS 6.1.3 sau đó nâng cấp lên iOS 7. Đã có nhiều người dùng xác nhận công cụ này hoàn toàn có thể giúp máy nâng cấp iOS mà không lo mất dữ liệu, đồng thời máy đang bị treo táo hoàn toàn có thể cứu được dữ liệu.
Yêu cầu: Đã tải về firmware tương ứng đuôi .ipsw mà bạn muốn. Máy tính sử dụng chạy hệ điều hành Windows.
Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1: Tải về công cụ tại đây. https://docs.google.com/file/d/0B_SD...Q0k/edit?pli=1
Bước 2: Mở thư mục chứ firmware bạn đã tải về, dùng chuột kéo thả firmware đó vào file vừa tải về ở bước 1 (như hình dưới).Nguồn " sưu tầm "
Bước 3: Chương trình sẽ tự chạy và tiến hành xác thực và khởi tạo firmware mới. Quá trình mất khoảng 10 phút.
Khi khởi tạo xong, chương trình sẽ hiển thị như hình dưới.
Tiếp tục nhấn Enter để thoát chương trình.
Bước 4: Tới đây, bạn đã có một firmware mới lưu lại toàn bộ dữ liệu để restore. Firmware này sẽ được lưu tại thư mục chứa file gốc mà bạn kéo vào, tên file bắt đầu bằng chữ “UPG”.
Bước 5: Sử dụng iTunes và tiến hành restore bình thường bằng cách nhấn Shift + Restore sau đó chọn tới firmware vừa được tạo. Với những máy bị treo táo, chỉ cần đưa về DFU và restore với firmware này là có thể giữ toàn bộ dữ liệu cho thiết bị.
