thần tiên còn pó tay huốn chi là ngưòi trời,nếu bạn làm dc như vậy thì nokia mòi bạn về làm tổng giám đốc.
P/S: 1110i chạy lến 1600 = die.
1110i chạy 2310 ,thay MH 1600 = good
1200 chạy lên 1600 , thay MH 1600 = good
1110i hoặc 1200 khi lên đời thì là product khác ko còn là 1110i hay 1200 nữa.
Hoàng Tuấn mobile
gò dầu/ Tây Ninh
chạy 1600 vô thay màn hình 1600 nửa là oki gòi, cần gì phải thay flash hay làm gì nửa cho mệt.
vấn đề là không đồng bộ đc. thay flash thi` bán mên luôn nó đổ keo ma`
lu0n lu0n lAng ngh3...lAu lAu m0i hi3u
chạy bằng thiết bị gì mới được .con này asic 11 ufs mà ko có hwk là bó giò là phải /đồng bộ nỗi gì đây
TUYỂN BỒ NHÍ
Bạn nói câu này ra thì nó ngược với cái topic bạn tạo ra quá !Chán lắm bác à, làm theo bác thì nó đâu còn là 1110i nữa đâu. Ai có cách nào khác không vậy. Ý mình là làm sao khi bấm *#0000# mà nó vẫn báo là 1110i đó !
Rốt cuộc bạn muốn máy của bạn lên 1600 nhưng khi kiểm tra ver thì vẫn là 1110i . Cái này thì đến nhà sản xuất nó còn bó tay chứ đừng nói đến anh em kỹ thuật .
Bạn nói thế khác gì biến con gà thành con vịt nhưng vẫn là con gà ?
Bó tay luôn !![]()
Ký gì mà ký ! Để từ từ ..... em ký ! :D
YM : AnhDungGSM
híc,em chạy 1600 vô 1110i phát ăn lun,thay màn là oki.
chạy lên 2310 cho màu nó đẹp mà chạy đuôi ma còn có thêm mấy bài nhạc lời tiếng anh nữa. muốn lên đời thì làm sao mà bấm *#0000# còn rh93-1110i nữa trời.
