Trang 5 của 13 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CuốiCuối
Kết quả 41 tới 50 của 121
  1. #41
    Hỗ Trợ Kĩ Thuật HoangThong_hotrokythuat4's Avatar
    Jan 2009
    S8500 wave unlock ok with z3x
    B1: Vào boot Volume down +Lock+Power
    B2 : Chọn file S8500_XEJH2_Patched_for_Unlock_and_IMEI_v2
    B3 :sau khi flash chọn Unlock (read code)
    Unlock thành công
    p/s: sau khi unlock nhân cuộc gọi or gọi đi máy đều bị reset lại
    Ta chỉ cần flash file SH APP của version S8500XEJH2
  2. ( HoangThong_hotrokythuat4 ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    GIALAI_GSM (23-10-2010), hoang long ha noi (02-11-2010), TUYHOAGSM™ (23-10-2010)
  3. #42
    Executive Administrator TUYHOAGSM™'s Avatar
    Oct 2007
    TP.Tuy Hòa
    Thanks, mr Thinh gave information
  4. ( TUYHOAGSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  5. #43
    Jan 2009
    A897 unlock ok with z3x
    Thao tác Unlock như sau
    B1 :Gắn cable usb 6500s vào
    B2 :trên bàn Phím đánh lệnh *#197328640# chọn 9 sau đó chọn 6 rồi chọn 2 để Dt vào chế độ Quanncomm Usb
    B3 chọn Comport Quancoom usb
    B4 :Read code
    B5 :dùng lệnh #7465625*638*xxxxxxxxx* (netlock code)
    Model: SGH-A897
    CountryCode: ATT
    Factory SW: UCJC1
    UniqueNumber: 55000000998446
    MemoryPhone: KBN00300RM(A897)S
    IMEI: 35858803169814/7
    Phone S/N: RQ6Z983072
    Build: M6290A-KPVMZL-2.6.009015T
    Reading SysInfo... OK
    Calculating... error
    Searching SysInfo... OK
    Calculating codes... OK (time - 00:00:55)
    Freeze code: 39684174
    NET lock: #7465625*638*24847063#
    Sub lock: #7465625*782*00000000#
    SP lock: #7465625*77*00000000#
    CP lock: #7465625*27*00000000#
    Multi lock: #7465625*685*12369874#
    SIM lock: #7465625*746*12369874#
    For check lock status: *#7465625#
    Done with Samsung 3G tool ver 8.6
  6. ( HoangThong_hotrokythuat4 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #44
    Jan 2009
    Mặc định A887 Mã bảo vệ unlocked with Z3x
    Đầu tiên là máy bị Phone Lock nhìn 2 từ này rất là khó chịu rồi : cool:
    1 :Dùng tool mutil flash V5.60 flash lại cho mất mã bảo vệ
    2: và Sau khi flash xong sẽ mất Phone lock
    3: Sau cùng cho vào Z3x-unlock
    Count supported models - 214
    Model: SGH-A887
    CountryCode: ATT
    Factory SW: UCIJ1
    UniqueNumber: 80260000553080
    MemoryPhone: K5R2G1GACC(A887)S
    IMEI: 35965703139629/8
    Phone S/N: RUUZ101959
    Build: SBAM6290A-KPVZL-1.2.0075_3S
    Calculating codes... OK (time - 00:01:04)
    Freeze code: 69597486
    NET lock: #7465625*638*68196392#
    thao tác nhập code thì quá đon giản rồi ai cũng biết
  8. ( HoangThong_hotrokythuat4 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #45
    Jan 2009
    A707 unlock 1 nốt nhạc
    Model: SGH-A707
    CountryCode: ATT
    Factory SW: A707UCGD2
    UniqueNumber: 80590000231901
    MemoryPhone: NAND01GW3M2A
    IMEI: 35744701524363/9
    Phone S/N: RVEP896569
    Build: M6275B-KMRZ-3.2.7112_1S
    Calculating... OK
    Searching Samsung USB interface... detected (COM42)
    Model: SGH-A707
    SW: A707UCGD5
    Bypass MSL... OK
    Unlocking... OK (time - 00:00:11)
  10. ( HoangThong_hotrokythuat4 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #46
    Jan 2009
    B3210 unlock ok với Z3x samsung
    1: Dùng cable Usb 6500 , Speed chọn chế độ usb , comport xem trong phần device manager, Quancomm Usb
    2: nhấn direct Unlock
    Selected model: B3210
    Selected com port: COM46
    Selected speed port: USB
    Phone must be ON!
    Please, connect phone
    Entering TestMode... OK
    Start unlock........
    SW: B3210POIL2
    IMEI: 35779703993370
    MSL DEACTIVATED - TRUE
    Set default customer - fail
    NET and SIM lock - deactivated
    Phone password change into -> 00000000
    Unlock - ok
    Elapsed time: 24 second, sw ver: 3.4.0068
  12. ( HoangThong_hotrokythuat4 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #47
    Jan 2009
    Mặc định A797 unlock thành công với Z3x-team
    Press 1 + message key and connect phone by cable
    Waiting for SE USB Device... not found
    Waiting for SE USB Device... OK
    Detected:\\?\usb#vid_0bdb&pid_100e#5&75451e6&0&2#{ a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
    Opening Port... OK
    Flash ID900
    Protocol:0401
    Sending Loader 1... OK
    Sending Loader 2... OK
    Sending Loader 3... OK
    Sending Loader 4... OK
    Reading Data... OK
    Calculating stage 1... OK
    Calculating stage 2... OK
    Calculating codes... OK (time - 00:01:38)
    Freeze code: 96051703
    NET lock: #7465625*638*81950748#
  14. #48
    Super Moderator Tempb's Avatar
    Feb 2008
    TP.HCM
    T639 unlock ok by z3
    dùng cab e210
    1. mở nguồn ko bỏ sim
    2. bấm *#197328640# -> common -> usb config -> Samsung mode
    3. chọn cổng z3 box (rj45)
    4. chọn unlock và check Direct.
    5. bấm Unlock SP button.
    6. lụm lúa
    CTY TNHH TM-DV SAIGON MOBILE
    635B TRƯỜNG CHINH P. PHÚ THẠNH Q. TÂN PHÚ TP.HCM .
    DĐ:0975.722.711 ; 028.6267 3040 Vcb 0251002663023 ,
  15. ( Tempb ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    HoangThong_hotrokythuat4 (05-11-2010)
  16. #49
    Jan 2009
    Anh em lưu ý khi gặp T639 vì trong tool 2g cũng có model này nhưng nếu lần đầu gặp là dùng tool 2g sẽ không bào giờ làm Ok con này nhe
    P/s :Lưu ý dùng tool Quancomm làm theo hướng dẫn phía trên nha:
  17. #50
    V.I.P NGA CUN's Avatar
    May 2007
    hà nội city
    unlock 740sc by z3x ok!
    Searching Samsung USB interface... detected (COM33)
    Model: 740SC
    SW: 740SCJD1
    IMEI: 35471503358630/1
    Done with Samsung 3G tool ver 8.5
    Reading file... OK
    Model: 740SC
    Version: 740SCJD1
    Info: Unlock and media patch
    Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM40)
    Sending file 1 of 4... sended
    Sending file 2 of 4... sended
    Sending file 3 of 4... sended
    Sending last file... sended
    Flashing done (time - 00:02:42)
    HÙNG NGA-MOBILE
    Repair All boot sam sung 3G
    đ/c: 55-trần hưng đạo -thành phố ninh bình
    đt:0984048988-0303899721
  18. ( NGA CUN ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    HoangThong_hotrokythuat4 (11-11-2010)
  1. Trả lời: 32
    Bài viết cuối: 20-11-2018, 20:24
  2. Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 07-10-2015, 21:23
  3. Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 05-08-2012, 18:59
  4. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 27-05-2011, 10:46
  5. Unlock sl3 bằng Fenix-key anh em vui lòng post ở đây
    By HoangThong_hotrokythuat5 in forum Fenix Key
    Bài viết cuối: 27-12-2010, 12:21
