Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên tích cực ngocminhhungyen's Avatar
    Feb 2009
    jhhj
    Mặc định 5300 rơi nước không nhận thẻ nhớ
    Ace giúp mik với ,tình trạng máy bị vào rơi nước,mik đã vệ sinh rồi mà vẫn k dc,tiện ace cho mik hỏi con ic thẻ của nó chung với dòng nào vậy ?cảm ơn ace trước nha
    Repair - Unlock - Nạp tiếng việt - Chuyển hệ cho tất cả các loại ĐTDĐ
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    Sep 2008
    XU THANH
    làm chân ic thẻ không được thay thôi.nó chug với rất nhiều 5200 6131 3110...
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    vệ sinh kỹ lại cho vào nồi luộc main . nót ok kiểm tha áp 2.8v có ko ở chân sỗ . mát thì ccaau vào thường thì chỉ bị mất áp . ko dc nũa thì thay hoặc câu dây.
    jc loại này thì trùng nhìu nha bạn như 6300 31110c 52oo hâu như dòng bb5 chung nhìu đó bạn
    yahoo: viethuy_mobi
    Thành viên chính thức KIEN89's Avatar
    Mar 2010
    bạn kiễm tra xem thữ áp cấp cho nó xem đử 2.8v ko .nếu mất áp thì bạn kiếm con nào đủ 2.8v câu vào còn ko được nũa thì câu lại 2 con ic thẻ lại là ok .chúc thành công
    Thành viên mới sonmobile1985's Avatar
    Oct 2007
    kiểm tra ic kiến trước đi bạn.ic này dể hở chân lắm.chúc thành công
    Thành viên mới 0979399309's Avatar
    Oct 2009
    máy k nhận thẻ nhớ,làm chân IC den,k dc thì thay. nếu máy nhận thẻ nhưng báo dinh dạng the nhớ thì ic trắng. chúc thnah công
    Thành viên chính thức NTMOBILE2487's Avatar
    Aug 2010
    rớt nước thì vệ sinh kĩ không dc thay ic màu đen đi bạn
  1. 5300 không nhận thẻ nhớ
    By chienmobifone in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-11-2009, 09:27
  2. 5300 không nhận thẻ nhớ
    By 121anda in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-08-2009, 12:06
  3. 5300 không nhận thẻ
    By trung83 in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-11-2008, 23:27
  4. 5300 rớt đất,không nhận thẻ nhớ
    By THÔNG THÁI_GSM™ in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-09-2008, 04:53
  5. 5300 không nhận thẻ nhớ
    By hoangnambmt in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-12-2007, 16:30
