Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới 121anda's Avatar
    Mặc định 5300 không nhận thẻ nhớ
    mình có cây này các bạn tham khảo và cho ý kiến nhé.
    5300 không nhận thẻ nhơ----thay N3200,r3200,thay ổ đọc thẻ ko duoc-------thay toàn bộ R3202,3204,N3200, r3200... trong phần thẻ,câu Vmmc L3200,c3200,c3203, ko duoc,-------bước 3 thi bỏ hết R và N3200 câu cả 2con ic này thêm 47k,17k như hình mọi người post cũng ko dược------B4 là gỡ ic nguồn,sac,RAP làm lại hết ko duọc, ...
    moil người dọc bài xem giúp mình có làm sai bước nào ko, hay còn thiếu sót phần nào , mong được chỉ giáo. thanks tất cả.
    Thành viên mới DuDoan's Avatar
    anh thử kiểm tra cái thẻ nhớ chưa ?
    đã làm ok hết,chạy lại thử đi
  4. ( quocthai_pr82 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    121anda (02-08-2009)
    thẻ thì ngon lành mà nhung máy ko ý kiến gi,khi cau thêm 47k,17k láp thẻ máy sập nguồn luôn.
    Executive Administrator TUYHOAGSM™'s Avatar
    Oct 2007
    TP.Tuy Hòa
    Trích Được post bởi 121anda Xem bài viết
    Thấy bạn làm nhiều quá, mình muốn biết có áp 2,8v vaux cấp cho mmc không vậy?
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    kiểm tra lại có áp cấp đầy đủ cho ic thẻ chưa rồi mới tính đến chuyện khác anh ơi.thiếu áp mà câu 100 cách cũng không nhận đâu.
  8. #7
    áp Vax câu vào C3203 phải ko bạn
  9. #8
    Thành viên tích cực vankhuong77's Avatar
    Aug 2008
    bạn câu theo hình này xem
    chúc thành công
    Hình đính kèm
    TK DONG A : 0110296040
  10. #9
    Aug 2008
    nếu làm theo hình trên không được nũa
    thì bạn câu từ tụ c2216 - c3203 ok
  11. #10
    câu đây đủ báo thẻ nhó ko hoat dọng (định dạng ko dược) -----thay ổ thẻ # ok thanks all
  1. 5300 rơi nước không nhận thẻ nhớ
    By ngocminhhungyen in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-06-2011, 18:54
  2. 5300 không nhận thẻ nhớ
    By vvaodoi1980 in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-08-2009, 11:29
  3. 5300 không nhận thẻ
    By trung83 in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-11-2008, 23:27
  4. 5300 rớt đất,không nhận thẻ nhớ
    By THÔNG THÁI_GSM™ in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-09-2008, 04:53
  5. 5300 không nhận thẻ nhớ
    By hoangnambmt in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-12-2007, 16:30
