info máy lên nguồn.lau sạch sẽ rồi
Vậy bấm info để máy lên nguồn rùi rút cáp ở hộp ra cắm lại là ok! đc thì thanks kái nhé! hì hì!
vậy để em thử đã.em báo cáo sau
đc chưa ? a đang chạy cái LG GC900 mất cả 1 tiếng rùi nè!
máy còn lên nguồn dùng bình thường thì ko nên đụng đến nó làm gì cho mệt trường hợp trục trăc mới phải lam chư ko thì ko nên
bạn sài hộp gì chạy vậy prov
chưa đc,rút thử rồi mà chưa đc
sài nbox anh à
bị gì mà phải flash lại vậy bạn, máy còn nguồn thì biết là ver bao nhiêu rồi can gi phải đắn đo.
CH DTDD TẤN PHÚC CHUYÊN SỮA ĐIÊN THOẠI
BẮC HÒA TÂN THẠNH LONG AN 0983.090.039
Check được mà info không đc chỉ do cable thui!kiểm tra cáp lại xem thế nào! mà máy bị sao mà chạy?
