Kết quả 21 tới 23 của 23
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    Bỏ bin cắm sạc coi máy lên nguồn không,muốn biết có dao động hay không thì nhấc IC lên coi sơ đồ mạch chỉ câu 1 phím nguồn ra mát cho nó có dao động hay không,gia cố lại cặp IC nguồn trước không hết gia cố luôn cặp nhà lầu
  2. ( tlpmobile_tk ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    MrMaru (07-11-2011)
    Thành viên chính thức MrMaru's Avatar
    Jul 2011
    Hà Nội
    Trích Được post bởi nguyentu88 Xem bài viết
    nếu là nút nguồn có vấn đề thì quá đơn giản để thử
    chỉ cần cho pin,cắm sạc,nếu máy bị nút nguồn thì sẽ lên sạc ngay(con này chắc ko liên quan nút nguồn vì theo chủ theath thì máy ko check được mà)
    bạn coi sơ đồ,xem các áp cấp còn đủ ko
    mới chơi cặp nguồn hay cả cặp 2 tầng rồi
    nếu chưa làm thì thay mới 2 ic nguồn đã rồi hay tính đến 2 tầng
    Mình mới đụng vào cặp IC Phím và Nguồn thôi, chưa đụng đến 2 tầng. vì mình nghĩ khả năng nó bị ngay từ nút nguồn hoặc vỉ phím rồi bấm nguồn ko nhúc nhích hay ăn dòng gì cả. có điều giờ đóng lại cả 2 con phím, cả nguồn rồi mà vẫn not ok. PM thì ko check dc. con này xương quớ
    Buôn Ma Thuột City.
    Làm hết như vậy rồi thì bạn lắc nhẹ lại nhà lầu thử xem ,kiểm tra các áp chính coi thử có áp nào mất không ??
    : 0934.80.22.28 .
  1. 7210c mất nguồn
    By thichphamobi in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-10-2012, 11:54
  2. câu phím nguồn 7210c
    By phamtrung in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-09-2012, 11:42
  3. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 21-09-2011, 14:07
  4. Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 29-08-2011, 16:03
  5. 7210c tự khởi động nguồn
    By MINH&THÙY_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-03-2011, 17:53
