Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức duybach9x's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định anh em xem hộ em long con 2730c-1
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C0873C67
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100D048
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20713(27-03-2012), Library ver: 1.0.0.13992(27-03-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006
    030C192101023000 [RAP3G ver: PA 3.0]
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 1F300006DD3F01564890532CA3D874FC72FC6E87
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH:
    9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 8669C77551AE1280331BBAE6FD0C7CB3D3F44CC1
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35376204556824
    Original Product code: 0585566
    Bluetooth ID: D4CBAF2B1BBD
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL3
    Phone type: RM-578 (Nokia 2730 classic)
    SW version: V 10.47 27-08-10 RM-578 (c) Nokia
    Imei plain: 35376204556824-1
    Battery voltage: 4783 mV, current: 28 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[4]: PA_SL3/PA_SIMLOC30 (15 digit NCK)
    warning: avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
    Failed to read SP data
    Mar 2012
    tình hình em nó bật nguồn lên chữ nokia rồi tắng treo đo
    Mar 2012
    buschek mấy lần thì lại được anh em xem dùm em cái long này
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH:
    [0] PA_SL3
    Battery voltage: 4814 mV, current: 24 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK invalid!
    SUPERDONGLE_KEY invalid!
    - WD timer enabled, phone will reboot itself after 3 min.
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 353762045568241
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    SIMLOCK invalid!
    Repair SD đi bạn
    Mar 2012
    long trên nó bị lỗi
    Mar 2012
    chắc phải cho em nó cái vơ cao nhất xem sao
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    Trích Được post bởi duybach9x Xem bài viết
    hỏi xong tự trả lời lun , hix cứ thế làm rồi xem sau
    Mar 2012
    anh em xem hộ em mới
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH:
    [0] PA_SL3
    Language Pack:
    - not available.
    Do lick chỗ hạ SW Downgrade nên mới gây ra tình trạng thế này
    - Avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
    Kiếm version cao nhất chạy lại bình thường thử xem sao
    SIMLOCK invalid!
    Cái này thì Repair SD cho em nó coi hết không + nếu Repair xong mà bật máy lên bị Contact Service thì Write PM 1&309 cho em nó cái
    P/S : nếu đả Flash lại mà hiện trạng máy vẩn lên rồi tắt thì khổ chủ thay con flash new thử nhé,nhớ Backup PM Full + IMEI lại nhé,thay Flash xong rồi đem vào Box nạp lại
    Mar 2012
    thank you anh em để mình làm zồi báo lại
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 05-10-2012, 16:04
  2. long e1100t
    By langngo in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-12-2009, 14:21
  3. anh em xem ho cai long
    Bài viết cuối: 20-11-2009, 10:32
  4. cá anh xem dùm em cái long 6681..
    By Ti Fone in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-10-2009, 11:44
