Kết quả 1 tới 10 của 15
hiepthay 6300 contac sevice cần anh... 24-01-2013, 07:34
QuốcBình máy bạn bị cứng rồi.kiểm tra... 24-01-2013, 07:36
hiepthay và đây là log bus check ... 24-01-2013, 07:38
hiepthay lúc đầu khách mang lại máy... 24-01-2013, 07:40
LOC_PHAT_ĐAT bạn đóng lại con nguồn lớn... 24-01-2013, 07:54
minhtinhmobile nếu lúc trước có sóng thì bạn... 24-01-2013, 07:50
LÊ_TRUNG xem lại con nguồn mà bạn đã... 24-01-2013, 07:52
mobingoc làm theo bác satthu nè bác 24-01-2013, 07:56
hiepthay cảm ơn anh em đã quan tâm, để... 24-01-2013, 08:02
Trường_Mobile khi thay con nguồn lớn song... 24-01-2013, 08:15
hiepthay uh em quên nói là em lấy con... 24-01-2013, 08:31
hiepthay uh mình quên nói là mình đã... 24-01-2013, 08:38
hiepthay cảm ơn anh em nhiều. mình... 24-01-2013, 09:53
quynhnhu mobile giờ tiếp tục làm đường sạt... 24-01-2013, 10:41
tuanthanh99hp1 đóng hoặc thay nguồn lớn đi... 24-01-2013, 08:33
    Thành viên chính thức hiepthay's Avatar
    Mặc định 6300 contac sevice cần anh em giúp đỡ
    em có nhận cây 6300 hao nguồn. kẹp nguồn vô là lên 1A . em vệ sinh xong thì báo contac sevice .. chưa làm đên bệnh contac ... thì em làm cho nguồn hết chập trước. là em đã thay con nguồn lớn,, hết chập.. tiến hành sx4 cho nó thì máy ok, nhưng lại ko có sóng dò mạng ko đc.. em ko rành sx4 , em chỉ load file pm trên mạng về đạp vô 1 và 309 nhưng sao ko có sóng. ko biết lởi do cứng hay mềm nhờ anh em cho ý kiến để mình làm bước tiếp theo. cảm ơn mọi người quan tâm
    Đây là log write pm. log này em bỏ 1 và 309
    Code:
    PUBLIC ID: 29C00115CBCF7A5602D8FF5E220BED4340F62923
    PRIVATE ID: 82BC52D0D782ED3335DBA20A27C3310118938BDC
    SUPERDONGLE authorized :)!
    Writing PM from Node ...
    Section: 1
     - Key: 0, size 114 bytes written.
     - Key: 2, size 98 bytes written.
     - Key: 4, size 110 bytes written.
     - Key: 6, size 98 bytes written.
     - Key: 8, size 110 bytes written.
     - Key: 13, size 98 bytes written.
     - Key: 16, size 86 bytes written.
     - Key: 18, size 86 bytes written.
     - Key: 20, size 86 bytes written.
     - Key: 25, size 4 bytes written.
     - Key: 29, size 6 bytes written.
     - Key: 34, size 80 bytes written.
    Section: 2
     - Key: 0, size 432 bytes written.
    Section: 3
     - Key: 0, size 6 bytes written.
    Section: 4
     - Key: 0, size 1 byte written.
     - Key: 1, size 64 bytes written.
     - Key: 3, size 10 bytes written.
     - Key: 4, size 8 bytes written.
     - Key: 5, size 8 bytes written.
     - Key: 6, size 8 bytes written.
     - Key: 9, size 5 bytes written.
     - Key: 18, size 80 bytes written.
     - Key: 19, size 4 bytes written.
    Section: 8
     - Key: 0, size 12 bytes written.
     - Key: 1, size 12 bytes written.
     - Key: 2, size 128 bytes written.
     - Key: 3, size 128 bytes written.
     - Key: 5, size 1 byte written.
     - Key: 6, size 4 bytes written.
     - Key: 7, size 8 bytes written.
     - Key: 8, size 8 bytes written.
     - Key: 9, size 16 bytes written.
    Section: 11
     - Key: 0, size 4 bytes written.
     - Key: 1, size 4 bytes written.
     - Key: 2, size 4 bytes written.
     - Key: 3, size 4 bytes written.
     - Key: 4, size 1 byte written.
     - Key: 5, size 6 bytes written.
     - Key: 6, size 2 bytes written.
     - Key: 7, size 1 byte written.
     - Key: 8, size 1 byte written.
     - Key: 9, size 1 byte written.
     - Key: 10, size 1 byte written.
     - Key: 11, size 1 byte written.
     - Key: 12, size 1 byte written.
     - Key: 13, size 1 byte written.
     - Key: 14, size 2 bytes written.
     - Key: 15, size 2 bytes written.
     - Key: 16, size 2 bytes written.
     - Key: 17, size 2 bytes written.
     - Key: 18, size 16 bytes written.
     - Key: 19, size 32 bytes written.
     - Key: 20, size 32 bytes written.
     - Key: 21, size 2 bytes written.
     - Key: 22, size 2 bytes written.
     - Key: 23, size 2 bytes written.
     - Key: 24, size 2 bytes written.
     - Key: 25, size 2 bytes written.
     - Key: 26, size 2 bytes written.
     - Key: 27, size 2 bytes written.
     - Key: 28, size 2 bytes written.
     - Key: 29, size 2 bytes written.
     - Key: 30, size 2 bytes written.
     - Key: 31, size 2 bytes written.
     - Key: 32, size 2 bytes written.
     - Key: 33, size 2 bytes written.
     - Key: 34, size 2 bytes written.
     - Key: 35, size 2 bytes written.
     - Key: 36, size 2 bytes written.
     - Key: 37, size 2 bytes written.
     - Key: 38, size 2 bytes written.
     - Key: 39, size 2 bytes written.
     - Key: 40, size 2 bytes written.
     - Key: 41, size 2 bytes written.
     - Key: 42, size 2 bytes written.
     - Key: 43, size 2 bytes written.
     - Key: 44, size 2 bytes written.
     - Key: 45, size 2 bytes written.
     - Key: 46, size 2 bytes written.
     - Key: 47, size 2 bytes written.
     - Key: 48, size 2 bytes written.
     - Key: 49, size 2 bytes written.
     - Key: 50, size 2 bytes written.
     - Key: 51, size 2 bytes written.
     - Key: 52, size 2 bytes written.
     - Key: 53, size 2 bytes written.
     - Key: 54, size 2 bytes written.
     - Key: 55, size 2 bytes written.
     - Key: 56, size 2 bytes written.
     - Key: 57, size 2 bytes written.
     - Key: 58, size 2 bytes written.
     - Key: 59, size 2 bytes written.
     - Key: 60, size 2 bytes written.
     - Key: 61, size 2 bytes written.
     - Key: 62, size 2 bytes written.
     - Key: 63, size 4 bytes written.
     - Key: 64, size 1 byte written.
     - Key: 65, size 4 bytes written.
     - Key: 66, size 4 bytes written.
     - Key: 67, size 4 bytes written.
     - Key: 68, size 4 bytes written.
     - Key: 69, size 16 bytes written.
     - Key: 70, size 4 bytes written.
     - Key: 71, size 2 bytes written.
     - Key: 72, size 13 bytes written.
    Section: 12
     - Key: 0, size 102 bytes written.
    Section: 13
     - Key: 1, size 2 bytes written.
     - Key: 2, size 1 byte written.
     - Key: 3, size 2 bytes written.
     - Key: 6, size 1 byte written.
     - Key: 8, size 2 bytes written.
     - Key: 11, size 48 bytes written.
     - Key: 12, size 4 bytes written.
     - Key: 14, size 1 byte written.
     - Key: 15, size 886 bytes written.
     - Key: 17, size 1 byte written.
     - Key: 18, size 1 byte written.
     - Key: 19, size 8 bytes written.
     - Key: 20, size 1 byte written.
     - Key: 21, size 1 byte written.
     - Key: 22, size 1 byte written.
     - Key: 23, size 1 byte written.
     - Key: 24, size 1 byte written.
     - Key: 26, size 1 byte written.
     - Key: 27, size 1 byte written.
     - Key: 28, size 1 byte written.
     - Key: 29, size 1 byte written.
     - Key: 30, size 1 byte written.
     - Key: 31, size 1 byte written.
     - Key: 32, size 1 byte written.
     - Key: 33, size 1 byte written.
     - Key: 34, size 1 byte written.
     - Key: 35, size 1 byte written.
     - Key: 36, size 1 byte written.
     - Key: 37, size 4 bytes written.
     - Key: 38, size 1 byte written.
     - Key: 39, size 1 byte written.
     - Key: 40, size 1 byte written.
     - Key: 41, size 1 byte written.
     - Key: 42, size 4 bytes written.
     - Key: 43, size 4 bytes written.
     - Key: 44, size 1 byte written.
     - Key: 45, size 4 bytes written.
     - Key: 46, size 4 bytes written.
     - Key: 47, size 1 byte written.
     - Key: 48, size 4 bytes written.
     - Key: 49, size 1 byte written.
     - Key: 50, size 1 byte written.
     - Key: 51, size 1 byte written.
     - Key: 53, size 4 bytes written.
     - Key: 54, size 4 bytes written.
     - Key: 55, size 1 byte written.
     - Key: 56, size 1 byte written.
     - Key: 57, size 1 byte written.
     - Key: 59, size 1 byte written.
     - Key: 60, size 4 bytes written.
     - Key: 61, size 4 bytes written.
     - Key: 62, size 1 byte written.
     - Key: 64, size 4 bytes written.
     - Key: 65, size 1 byte written.
     - Key: 68, size 1 byte written.
     - Key: 69, size 1 byte written.
     - Key: 70, size 1 byte written.
     - Key: 71, size 4 bytes written.
     - Key: 72, size 4 bytes written.
     - Key: 73, size 1 byte written.
     - Key: 74, size 4 bytes written.
     - Key: 75, size 2 bytes written.
     - Key: 76, size 2 bytes written.
     - Key: 77, size 2 bytes written.
     - Key: 78, size 1 byte written.
     - Key: 79, size 1 byte written.
     - Key: 80, size 1 byte written.
     - Key: 81, size 1 byte written.
     - Key: 82, size 1 byte written.
     - Key: 83, size 2 bytes written.
     - Key: 84, size 1 byte written.
     - Key: 85, size 4 bytes written.
     - Key: 86, size 4 bytes written.
     - Key: 87, size 2 bytes written.
     - Key: 88, size 1 byte written.
     - Key: 89, size 4 bytes written.
     - Key: 90, size 4 bytes written.
     - Key: 91, size 2 bytes written.
     - Key: 92, size 1 byte written.
     - Key: 93, size 4 bytes written.
     - Key: 94, size 4 bytes written.
     - Key: 95, size 2 bytes written.
     - Key: 96, size 1 byte written.
     - Key: 97, size 4 bytes written.
     - Key: 98, size 4 bytes written.
     - Key: 99, size 2 bytes written.
     - Key: 100, size 4 bytes written.
     - Key: 101, size 2 bytes written.
     - Key: 102, size 1 byte written.
     - Key: 103, size 4 bytes written.
     - Key: 104, size 4 bytes written.
     - Key: 105, size 4 bytes written.
     - Key: 106, size 4 bytes written.
     - Key: 107, size 4 bytes written.
     - Key: 108, size 2 bytes written.
     - Key: 109, size 4 bytes written.
     - Key: 110, size 4 bytes written.
     - Key: 111, size 4 bytes written.
     - Key: 112, size 2 bytes written.
     - Key: 113, size 4 bytes written.
     - Key: 114, size 4 bytes written.
     - Key: 115, size 1 byte written.
     - Key: 116, size 1 byte written.
     - Key: 117, size 1 byte written.
     - Key: 118, size 4 bytes written.
     - Key: 119, size 4 bytes written.
     - Key: 120, size 1 byte written.
     - Key: 121, size 1 byte written.
     - Key: 122, size 1 byte written.
     - Key: 123, size 8 bytes written.
     - Key: 124, size 1 byte written.
     - Key: 125, size 1 byte written.
     - Key: 126, size 1 byte written.
     - Key: 127, size 1 byte written.
     - Key: 128, size 1 byte written.
     - Key: 129, size 4 bytes written.
     - Key: 130, size 4 bytes written.
     - Key: 131, size 1 byte written.
     - Key: 132, size 1 byte written.
     - Key: 133, size 2 bytes written.
     - Key: 134, size 1 byte written.
     - Key: 135, size 2 bytes written.
     - Key: 136, size 1 byte written.
     - Key: 137, size 1 byte written.
     - Key: 138, size 4 bytes written.
     - Key: 139, size 4 bytes written.
     - Key: 140, size 1 byte written.
     - Key: 141, size 1 byte written.
     - Key: 142, size 1 byte written.
     - Key: 143, size 1 byte written.
     - Key: 144, size 4 bytes written.
     - Key: 145, size 8 bytes written.
     - Key: 146, size 4 bytes written.
     - Key: 147, size 4 bytes written.
     - Key: 148, size 1 byte written.
     - Key: 149, size 1 byte written.
     - Key: 150, size 1 byte written.
     - Key: 151, size 1 byte written.
     - Key: 152, size 1 byte written.
     - Key: 153, size 1 byte written.
     - Key: 154, size 1 byte written.
     - Key: 155, size 1 byte written.
     - Key: 156, size 1 byte written.
     - Key: 157, size 1 byte written.
     - Key: 158, size 1 byte written.
     - Key: 159, size 2 bytes written.
     - Key: 160, size 2 bytes written.
     - Key: 161, size 1 byte written.
     - Key: 162, size 1 byte written.
     - Key: 163, size 1 byte written.
     - Key: 164, size 1 byte written.
     - Key: 165, size 1 byte written.
     - Key: 166, size 1 byte written.
     - Key: 167, size 8 bytes written.
     - Key: 168, size 4 bytes written.
     - Key: 169, size 1 byte written.
     - Key: 170, size 1 byte written.
     - Key: 171, size 1 byte written.
     - Key: 172, size 1 byte written.
     - Key: 173, size 1 byte written.
     - Key: 174, size 1 byte written.
     - Key: 175, size 1 byte written.
    Section: 24
    Section: 31
     - Key: 4, size 16 bytes written.
    Section: 42
     - Key: 0, size 2 bytes written.
     - Key: 2, size 36 bytes written.
     - Key: 3, size 36 bytes written.
     - Key: 4, size 36 bytes written.
     - Key: 5, size 36 bytes written.
     - Key: 6, size 36 bytes written.
     - Key: 7, size 36 bytes written.
     - Key: 8, size 36 bytes written.
     - Key: 9, size 36 bytes written.
     - Key: 10, size 36 bytes written.
     - Key: 11, size 36 bytes written.
     - Key: 12, size 36 bytes written.
     - Key: 13, size 40 bytes written.
     - Key: 14, size 40 bytes written.
     - Key: 15, size 40 bytes written.
     - Key: 16, size 40 bytes written.
     - Key: 17, size 40 bytes written.
     - Key: 18, size 40 bytes written.
     - Key: 19, size 40 bytes written.
     - Key: 20, size 40 bytes written.
    Section: 44
     - Key: 3, size 1 byte written.
    Section: 49
     - Key: 2, size 148 bytes written.
     - Key: 3, size 148 bytes written.
     - Key: 4, size 148 bytes written.
     - Key: 5, size 148 bytes written.
     - Key: 6, size 148 bytes written.
     - Key: 7, size 148 bytes written.
     - Key: 8, size 148 bytes written.
     - Key: 9, size 148 bytes written.
     - Key: 10, size 148 bytes written.
     - Key: 11, size 148 bytes written.
    Section: 50
    Section: 51
     - Key: 0, size 76 bytes written.
     - Key: 1, size 78 bytes written.
    Section: 54
     - Key: 2, size 24 bytes written.
    Section: 55
     - Key: 0, size 80 bytes written.
    Section: 56
    Section: 58
     - Key: 0, size 52 bytes written.
    Section: 59
     - Key: 0, size 31 bytes written.
     - Key: 1, size 55 bytes written.
     - Key: 2, size 34 bytes written.
     - Key: 3, size 35 bytes written.
     - Key: 4, size 58 bytes written.
     - Key: 5, size 75 bytes written.
     - Key: 6, size 62 bytes written.
     - Key: 7, size 54 bytes written.
     - Key: 8, size 90 bytes written.
     - Key: 9, size 109 bytes written.
     - Key: 10, size 55 bytes written.
     - Key: 11, size 100 bytes written.
     - Key: 12, size 144 bytes written.
     - Key: 13, size 71 bytes written.
     - Key: 14, size 76 bytes written.
     - Key: 15, size 58 bytes written.
     - Key: 16, size 70 bytes written.
     - Key: 17, size 54 bytes written.
     - Key: 18, size 118 bytes written.
     - Key: 19, size 57 bytes written.
    Section: 60
     - Key: 0, size 43 bytes written.
     - Key: 1, size 25 bytes written.
     - Key: 2, size 78 bytes written.
     - Key: 3, size 47 bytes written.
     - Key: 4, size 25 bytes written.
     - Key: 5, size 43 bytes written.
     - Key: 6, size 50 bytes written.
     - Key: 7, size 60 bytes written.
     - Key: 8, size 49 bytes written.
     - Key: 9, size 41 bytes written.
     - Key: 11, size 44 bytes written.
     - Key: 12, size 40 bytes written.
     - Key: 13, size 45 bytes written.
     - Key: 14, size 25 bytes written.
     - Key: 15, size 43 bytes written.
     - Key: 16, size 25 bytes written.
     - Key: 17, size 25 bytes written.
     - Key: 18, size 44 bytes written.
     - Key: 19, size 25 bytes written.
    Section: 61
     - Key: 0, size 77 bytes written.
     - Key: 1, size 73 bytes written.
     - Key: 2, size 52 bytes written.
     - Key: 3, size 34 bytes written.
     - Key: 4, size 139 bytes written.
     - Key: 5, size 79 bytes written.
     - Key: 6, size 34 bytes written.
     - Key: 7, size 119 bytes written.
     - Key: 8, size 35 bytes written.
     - Key: 9, size 144 bytes written.
     - Key: 10, size 34 bytes written.
     - Key: 11, size 92 bytes written.
     - Key: 12, size 129 bytes written.
     - Key: 13, size 69 bytes written.
     - Key: 14, size 97 bytes written.
     - Key: 16, size 52 bytes written.
     - Key: 17, size 34 bytes written.
     - Key: 18, size 133 bytes written.
     - Key: 19, size 104 bytes written.
    Section: 63
     - Key: 0, size 32 bytes written.
    Section: 65
     - Key: 0, size 11 bytes written.
     - Key: 1, size 11 bytes written.
     - Key: 2, size 11 bytes written.
     - Key: 3, size 11 bytes written.
     - Key: 4, size 11 bytes written.
    Section: 66
     - Key: 0, size 160 bytes written.
     - Key: 1, size 160 bytes written.
     - Key: 4, size 160 bytes written.
     - Key: 5, size 4 bytes written.
     - Key: 7, size 4 bytes written.
     - Key: 8, size 4 bytes written.
     - Key: 9, size 160 bytes written.
     - Key: 10, size 240 bytes written.
     - Key: 13, size 4 bytes written.
     - Key: 18, size 2 bytes written.
     - Key: 20, size 4 bytes written.
     - Key: 21, size 4 bytes written.
     - Key: 22, size 4 bytes written.
     - Key: 23, size 4 bytes written.
     - Key: 47, size 126 bytes written.
     - Key: 53, size 1 byte written.
     - Key: 64, size 8 bytes written.
     - Key: 65, size 8 bytes written.
     - Key: 66, size 8 bytes written.
     - Key: 67, size 49 bytes written.
     - Key: 68, size 8 bytes written.
     - Key: 70, size 8 bytes written.
     - Key: 75, size 8 bytes written.
     - Key: 82, size 9 bytes written.
     - Key: 83, size 9 bytes written.
     - Key: 84, size 8 bytes written.
     - Key: 85, size 501 bytes written.
     - Key: 86, size 12016 bytes written.
     - Key: 87, size 6144 bytes written.
     - Key: 88, size 300 bytes written.
     - Key: 89, size 40 bytes written.
     - Key: 90, size 12 bytes written.
     - Key: 91, size 4 bytes written.
     - Key: 93, size 4006 bytes written.
     - Key: 95, size 126 bytes written.
     - Key: 97, size 126 bytes written.
     - Key: 98, size 126 bytes written.
     - Key: 99, size 30000 bytes written.
     - Key: 104, size 19 bytes written.
     - Key: 108, size 4 bytes written.
     - Key: 110, size 4006 bytes written.
     - Key: 112, size 4 bytes written.
     - Key: 115, size 4 bytes written.
     - Key: 116, size 4 bytes written.
     - Key: 117, size 2 bytes written.
     - Key: 118, size 2 bytes written.
     - Key: 120, size 2 bytes written.
     - Key: 121, size 2 bytes written.
     - Key: 122, size 2 bytes written.
     - Key: 125, size 2 bytes written.
     - Key: 126, size 2 bytes written.
     - Key: 127, size 2 bytes written.
     - Key: 128, size 2 bytes written.
     - Key: 130, size 8 bytes written.
    Section: 67
     - Key: 0, size 1756 bytes written.
    Section: 76
     - Key: 0, size 534 bytes written.
    Section: 77
     - Key: 1, size 251 bytes written.
     - Key: 2, size 262 bytes written.
     - Key: 3, size 187 bytes written.
    Section: 84
     - Key: 0, size 3 bytes written.
    Section: 87
    Section: 88
     - Key: 0, size 36 bytes written.
    Section: 91
     - Key: 0, size 2048 bytes written.
    Section: 96
     - Key: 0, size 24 bytes written.
    Section: 107
     - Key: 0, size 21 bytes written.
     - Key: 1, size 89 bytes written.
     - Key: 2, size 69 bytes written.
     - Key: 3, size 70 bytes written.
     - Key: 25, size 132 bytes written.
    Section: 110
    Section: 111
     - Key: 0, size 200 bytes written.
     - Key: 1, size 20 bytes written.
     - Key: 2, size 20 bytes written.
     - Key: 126, size 20 bytes written.
     - Key: 127, size 20 bytes written.
     - Key: 150, size 8 bytes written.
     - Key: 151, size 4 bytes written.
     - Key: 152, size 40 bytes written.
    Section: 116
     - Key: 21, size 40 bytes written.
     - Key: 22, size 40 bytes written.
    Section: 117
     - Key: 1, size 3 bytes written.
     - Key: 2, size 6 bytes written.
     - Key: 4, size 9 bytes written.
     - Key: 5, size 10 bytes written.
     - Key: 13, size 3 bytes written.
     - Key: 14, size 3 bytes written.
    Section: 123
     - Key: 4, size 3 bytes written.
    Section: 153
     - Key: 0, size 68 bytes written.
     - Key: 1, size 68 bytes written.
     - Key: 2, size 68 bytes written.
     - Key: 3, size 68 bytes written.
     - Key: 4, size 68 bytes written.
     - Key: 5, size 68 bytes written.
    Section: 163
     - Key: 0, size 8 bytes written.
    Section: 165
     - Key: 0, size 16 bytes written.
     - Key: 1, size 8 bytes written.
    Section: 181
     - Key: 1, size 10 bytes written.
    Section: 182
     - Key: 1, size 1 byte written.
     - Key: 3, size 8 bytes written.
     - Key: 13, size 8 bytes written.
     - Key: 18, size 8 bytes written.
     - Key: 22, size 8 bytes written.
     - Key: 25, size 1 byte written.
    Section: 183
    Section: 184
    Section: 185
    Section: 186
     - Key: 12, size 20 bytes written.
    Section: 187
    Section: 188
    Section: 190
     - Key: 0, size 355 bytes written.
    Section: 191
     - Key: 0, size 5 bytes written.
    Section: 193
     - Key: 2, size 8 bytes written.
     - Key: 3, size 32 bytes written.
     - Key: 4, size 32 bytes written.
     - Key: 9, size 64 bytes written.
    Section: 200
    Section: 202
     - Key: 4, size 42 bytes written.
     - Key: 5, size 720 bytes written.
    Section: 213
     - Key: 0, size 20 bytes written.
    Section: 215
     - Key: 0, size 84 bytes written.
    Section: 217
    Section: 218
    Section: 225
     - Key: 1, size 6 bytes written.
    Section: 231
    Section: 232
     - Key: 9, size 4 bytes written.
    Section: 238
    Section: 250
     - Key: 1, size 1208 bytes written.
     - Key: 3, size 396 bytes written.
    Section: 297
     - Key: 2, size 2400 bytes written.
    Section: 298
    Section: 299
     - Key: 0, size 64 bytes written.
    Section: 301
    Section: 304
    Section: 306
    - 308 skipped
    Section: 309
     - Key: 2, size 12 bytes written.
     - Key: 4, size 12 bytes written.
     - Key: 5, size 12 bytes written.
     - Key: 7, size 12 bytes written.
     - Key: 8, size 12 bytes written.
     - Key: 17, size 12 bytes written.
     - Key: 22, size 12 bytes written.
    Section: 319
     - Key: 0, size 148 bytes written.
     - Key: 1, size 148 bytes written.
     - Key: 12, size 148 bytes written.
     - Key: 13, size 148 bytes written.
     - Key: 14, size 148 bytes written.
     - Key: 15, size 148 bytes written.
     - Key: 16, size 148 bytes written.
     - Key: 17, size 148 bytes written.
     - Key: 18, size 148 bytes written.
     - Key: 19, size 148 bytes written.
     - Key: 20, size 148 bytes written.
     - Key: 21, size 148 bytes written.
     - Key: 22, size 148 bytes written.
     - Key: 23, size 148 bytes written.
     - Key: 24, size 148 bytes written.
     - Key: 25, size 148 bytes written.
     - Key: 26, size 148 bytes written.
     - Key: 27, size 148 bytes written.
     - Key: 28, size 148 bytes written.
     - Key: 29, size 148 bytes written.
     - Key: 30, size 148 bytes written.
     - Key: 31, size 148 bytes written.
     - Key: 32, size 148 bytes written.
     - Key: 33, size 148 bytes written.
     - Key: 34, size 148 bytes written.
     - Key: 35, size 148 bytes written.
     - Key: 36, size 148 bytes written.
     - Key: 37, size 148 bytes written.
     - Key: 38, size 148 bytes written.
     - Key: 39, size 148 bytes written.
     - Key: 40, size 148 bytes written.
     - Key: 41, size 148 bytes written.
     - Key: 42, size 148 bytes written.
     - Key: 43, size 148 bytes written.
     - Key: 44, size 148 bytes written.
     - Key: 45, size 148 bytes written.
     - Key: 46, size 148 bytes written.
     - Key: 47, size 148 bytes written.
     - Key: 48, size 148 bytes written.
     - Key: 49, size 148 bytes written.
     - Key: 50, size 148 bytes written.
     - Key: 51, size 148 bytes written.
     - Key: 52, size 148 bytes written.
     - Key: 53, size 148 bytes written.
     - Key: 54, size 148 bytes written.
     - Key: 55, size 148 bytes written.
     - Key: 56, size 148 bytes written.
    Section: 320
    Section: 321
    Section: 322
    Section: 325
     - Key: 0, size 39 bytes written.
     - Key: 1, size 44 bytes written.
     - Key: 2, size 26 bytes written.
     - Key: 3, size 26 bytes written.
     - Key: 4, size 21 bytes written.
     - Key: 5, size 45 bytes written.
     - Key: 6, size 46 bytes written.
     - Key: 7, size 49 bytes written.
     - Key: 8, size 37 bytes written.
     - Key: 9, size 61 bytes written.
     - Key: 10, size 98 bytes written.
     - Key: 11, size 61 bytes written.
     - Key: 12, size 41 bytes written.
     - Key: 13, size 60 bytes written.
     - Key: 14, size 49 bytes written.
     - Key: 15, size 100 bytes written.
     - Key: 17, size 47 bytes written.
     - Key: 18, size 47 bytes written.
     - Key: 19, size 47 bytes written.
    Section: 331
     - Key: 1, size 40 bytes written.
     - Key: 2, size 40 bytes written.
     - Key: 3, size 40 bytes written.
     - Key: 4, size 40 bytes written.
    Section: 334
    Section: 339
     - Key: 0, size 511 bytes written.
     - Key: 1, size 511 bytes written.
    Section: 341
     - Key: 4, size 5014 bytes written.
    Section: 345
     - Key: 1, size 126 bytes written.
    Section: 362
     - Key: 1, size 120 bytes written.
    Completed in 1 min 48.390 s
    Em Không là lấy cái file pm trên mạng về nạp vô có đc hay ko nửa , nhưng đã nạp rồi
  1. Xin giúp ae xem hộ log x3-00 contac sevice
    By ductuongmobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 01-07-2012, 19:09
  2. 3110c bi contac sevice cần giúp
    By sonfa139 in forum BB5
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 09-04-2012, 10:55
  3. 3110c bi contac sevice cần giúp
    Bài viết cuối: 21-03-2012, 20:41
  4. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 20-07-2011, 10:30
  5. 1202 contac sevice giúp đỡ
    By vepro_jaf in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-12-2009, 10:42
