Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên mới hoanglong2007's Avatar
    Nov 2007
    Mặc định 5200 mất nguồn, chân âm của pin không nối mass
    Mình có nhận máy của khách với tình trạng máy như thế này:
    - Khách báo dùng sạc bình làm mất nguồn.
    - Mình kiểm tra chân âm của pin không được nối mass mà có nội trở, kiểm tra theo sơ đồ thì chân đó nối với BGND .BGND nối với R2300 - R2300 đi vào TAHVO nhưng trên main kiểm tra không hề có R2300.
    - Nếu nối mass chân âm thì kim dòng lên 0.2 rồi chập tắt.Mình dùng box check không được.Mình thử gỡ 2 con IC nguồn ra nhưng chân âm vẫn vậy.Mình đóng lại thì kim dòng có dao động nhưng rất nhỏ.
    Giờ mình chưa biết làm gì .Mong các bạn giúp đỡ.
    3G MOBILE NGUYÊNQNGAI's Avatar
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    chân mâm cụa pin là chân gì nói rõ xem bạn nếu chân trên mem tức là đứt bsi theo bạn miêu tã
    Thành viên chính thức thuanphat_mobile's Avatar
    Jan 2008
    Trích Được post bởi hoanglong2007 Xem bài viết
    chân âm mà bạn nói kô hề đến R2300 nào cả , đả là chân âm mà đến điện trở chi nửa, bạn xem kỷ lại schematic nha, lấy cái này so sánh nè
    http://www.4shared.com/file/24487686..._V1_0.html?s=1
    Add :198 Nguyễn Sinh Cung- TP Huế
    YH :thuanphat_mobile
    Thành viên danh dự silly's Avatar
    Jul 2008
    Đất Hà Thành!
    chân âm của pin hay chân âm trên main máy vậy?bạn nói kho hiểut quá!
    " với tôi tình yêu và sự nghiệp luôn tồn tại song song "!
  1. sam sung j1 sạc pin chập mass
    By chauphone in forum Samsung Android
    Bài viết cuối: 09-08-2016, 18:29
  2. Cần anh em giúp vì vấn đè chạm mass
    By ttlong88 in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 07-08-2012, 23:05
  3. 6500s chập nguồn thông mass xin giúp thank
    By nguyenlaluong in forum BB5
    Bài viết cuối: 20-05-2012, 14:24
  4. n95 8G mass memory not available
    By bacmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-01-2010, 20:44
  5. mass ở đâu ta
    By TPF_MOBILE in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 01-09-2008, 20:37
