Chúng ta nghe nói nhiều đến RPL. Nhưng để hiểu rõ cấu trúc của nó thì .... Khi sử dụng MXkey để đọc (bằng hoặc mở Notepad sẽ ta) thấy nó rất nhiều section.Nhưng gồm có cái mấy quan trọng như sau :
1. NPC - Nokia công cộng Giấy chứng nhận - mà không cần điều này - điện thoại không có imei và
watchdog timer bảo mật sẽ chuyển sang điện thoại giảm sau 3 phút
(An ninh Watchdog là module phần cứng CPU mà màn hình phần mềm
hoạt động và quyền lực để khởi động lại tất cả các CPU logic).
2. Simlock liệu - dữ liệu này là cần thiết để có thể chấp nhận simcard, nếu bị hư hỏng
điện thoại sẽ được trong Liên hệ Dịch vụ. Dữ liệu này không liên quan đến dữ liệu khác thường trú.
3. Năng lượng Quản lý dữ liệu - dữ liệu này giữ giá trị cho các phần tương tự
của chipset, cần thiết để có tính phí phù hợp và quyền lực quan trọng khác
phân phối các giá trị.
4. RF Cable dữ liệu - những người đang có giá trị cho các phần Radio của điện thoại. Khác nhau
các thông số cần thiết phải có xác nhận làm việc và thu phát
5. Super Dongle khóa dữ liệu và ký kết - đây là khu vực đặc biệt có chứa SX4
chìa khóa trao đổi dữ liệu + Quản lý việc ký kết các dữ liệu và năng lượng RF Tuning liệu
nếu xấu chỉ là một giải pháp yêu cầu> rpl từ máy nokia
> hoán đổi
và cách nói khác:
1. NPC: Nếu bị lỗi phone sẽ ko có imei và mạch định thời cảnh giới bảo mật sẽ tắt máy sau 3 phút (Mạch cảnh giới bảo mật là module phần cứng trong CPU, nó giám sát hoạt động của phần mềm và khởi động nguồn cho các khối luận lý bên trong CPU)
2. Simlock Data: Vùng dữ liệu cần thiết để tiếp nhận SIMCARD, nếu bị lỗi phone sẽ bị CS. Vùng dữ liệu này ko liên quan gì đến các dữ liệu cố định khác.
3. Energy Management Data: Vùng dữ liệu này chứa các giá trị cho các linh kiện analog, là dữ liệu cần để sạc hợp lệ và các giá trị phân bổ nguồn quan trọng khác.
4. RF tunning data: Chứa các giá trị về phần sóng, nó chứa các tham số khác nhau để các hoạt động thu phát được chính xác.
5. Super Dongle Key data and signing: Đây là vùng đặc biệt, nó bao gồm dữ liệu SX4 và đăng ký của vùng thứ 3 và thứ 4 ở trên, nếu bị lỗi thì chỉ có nước duy nhất là tốn tiền đổi ask>rpl từ server của nokia
