Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên tích cực mainhancon's Avatar
    Mặc định 6280 hao pin
    e mới nhận con 6280 hao pin, dùng nguồn đa năng cấp vào chưa mở máy kim đa lên giữa số 1 và số 0, ae nào gập pan này xin chỉ giúp
    Thành viên chính thức quocdaiho's Avatar
    Jul 2008
    kẹp dòng đã như thế thì bạn kiểm tra xem linh kiện thử, xem con nào nóng thì mút con đó thử xem.
    Thành viên chính thức huemobile243's Avatar
    Jan 2010
    bạn ngâm rửa thật sạch coi sao đã , vệ sinh thật kỹ nha . có nhiều cây vệ sinh là ok rồi ! đừng vội !
    RẤT VUI ĐƯỢC LÀM BẠN ĐỂ HỌC HỎI KINH NGHIỆM CỦA TẤT CẢ CÁC BẠN ! YH: huemobile243
    V.I.P UNLOCKDTDD's Avatar
    Feb 2009
    máy này bị trạm rồi bạn hiền, tiền sử của máy này có bị rớt nươc không bạn
    _ tháo tất cả ra để main không , kẹp nguồn thử xem có tram không
    _nếu không trạm là do phần phía trên , nếu không trạm , bạn mình lấy schematic ra xem đường mà khi kẹp pin vào
    _ đới với một số dòng máy rớt nước mấy con ic kiến hay bị trạm lắm đó
    Yahoo :quynhmy93 , dt: 0917143611
    unlock _ nạp tiếng việt _ nâng cấp phần mềm ---> các loại mobile
  1. 6280 hao pin
    By dr556 in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-09-2010, 08:12
  2. 6280 cần sơ đồ
    By huynhviet_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 15-04-2010, 14:43
  3. 6280 máy ảnh sắn sàng
    By ngantuyet in forum BB5
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 16-05-2009, 19:32
  4. sơ đồ lcd 6280??
    By smilekid in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-03-2009, 14:59
  5. màn hình 6280
    By phamtuanmaybay in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 16-10-2007, 13:28
