Đệ có cây 8210 cứ bỏ sim vào là bị tắt nguồn,ko bỏ sim thì vẫn bình thường,ko bị tắt,ko biết nó bị gì???Nếu huynh nào gặp qua trường hợp này gùi thì giúp đệ với,thanks!!!
máy bạn chỉ bị hao pin thôi,kiểm tra lại đường phát bạn nhé.năm 2008 rồi tìm linh kiện NOKIA 8210 cực ah nghe
yh:quanglinhmobile.
yh:quanglinhmobile.
Được post bởi hung22
mì cũng bị một lần như vay ban kiem kha con cong suat hay thay no di se thấy kết qua liền à
Được post bởi fpcmobile
bạ thử gỡ bỏ cuộn dây cấp nguồn cho công suất, nếu ok là lỗii công suất rồi. nếu vẫn bị chạy lại chương trình, hay thử thay trung tần HAGAR
Được post bởi chithuong
cái này mới dò mạng nó đã mất nguồn rồi (ko cần phải gọi), bị nhiều nhất vẫn là công suất, hoặc cục pin củ chuối rồi....
Được post bởi thuybinhthuan
bỏ bớt cái đường 1800 xem sao nếu không đc thì thay công suất sóng là ok àh
Được post bởi thinhga
bạn ơi, thử xem lại ổ sim , rối vệ sinh , có thể nó bị chạm đường nguồn, nếu ko hết thì thay ổ sim nha, chứ ko do đường 1800 đâu , nếu ko hết thử thay công suất , ( có thể phải chạy phần mềm lại) chúc ban thành công
Ok,thanks các huynh,đúng là máy bị PA,gỡ ra là hết bị liền,nhưng đệ mới làm PA lần đầu nên nó die rùi,8210 câu PA được ko vậy mấy huynh???Nếu được thì chỉ giúp cho đệ với,thanks!!!
