bạn thay ic nguồn rồi đọc lai imei cũ lên đây .anh em gửi log cho
Thanh Tùng MobileĐịa chỉ : Chợ gạo - Thành Lợi - Vụ Bản - Nam Định
Phone : 0905022590
bạn tham khảo nhé :
Dưới đây là hướng dẫn cách tạo ask bằng jaf
- Máy điện thoại của bạn bị bay imei hay khi các Bạn tận dụng thay IC nguồn cũ lúc đó imei toàn dấu ?????????? .Nếu read ra mà toàn dấu hỏi thì không thể gửi log được .ta phải tạo một ask có số imei gốc của máy và khác một số cuối để có thể gửi log .Ta làm như sau
- Kết nối phone với box ,
- Vào "Imei tool" nhưng chọn "read UEM", lúc này phone ở flash mode(chế độ local mode) nên nó read ra imei gốc.Tắt imei tool,copy 14 số imei đó(nhớ bỏ chữ X)
Tiếp theo kick vào Vào lại "Imei tool" , kích tiếp vào "Make ASK" nó sẽ hỏi save ta chọn No(vì imei là ???????),bước này là để ta có asic và product code
Nếu box báo như hình dưới thì ta kick vào "unlock" để xem đó là asic bao nhiêu
- Sau khi biết được số imei gốc ,asic ,prod code ta điền đầy đủ thông tin vào imei tool ,đánh dấu check vào Manual mode
- Tiếp theo kick "made Ask"
Box sẽ hỏi bạn xác nhận các thông tin trên imei tool ,bạn chọn yes để tiếp tục .Chọn đường dẫn lưu file ask -->kick save
Vậy là quá trình made ask kết thúc ,ta dùng file ask vừa tạo được gửi đi để nhận rpl về viết vào máy
Yahoo:Hoang_ngoc04@yahoo.com.vn
Skype:Hoanghablvntn
tôn tẩn (02-05-2011)
qua yahoe giúp cho
yahoo: viethuy_mobi
Nhận Remote Unlock & Nạp Tiếng Việt Online
Repair - Unlock - Nạp Tiếng Việt - Chuyển Hệ Cho Tất Cả Các Loại ĐTDĐ
Yahoo & Skype: Tuyhoa_gsm hoặc tuyhoagsm_unlock_online
Hotline: 057.3558329 - 0902420119
Vietcombank: 0751000001840
DongAbank: 0103988551
CTK: LÊ VĂN THẠCH
quảng cáo mà không cho cái địa chỉ cửa hàng sao biết mà đến vậy vip
nếu chỉ có jaf thì bạn làm như vậy sau xin rpl :
bạn tham khảo nhé :
Skype:Hoanghablvntn
cái này đơn giản mà, tháo cục pin ra lấy cây viết với tờ giấy ghi lại imel xong gõ imel đó lên đây anh em cho log hoặc dùng TDS tool mà làm
Cuộc đời vẫn là cuộc đời........ YM: tung_tn1
nẽu không quen dùng jaf thì chuyền sang m x cây sửa i mây cho nhanh đi
m x cây sưa i mây là hiêu quả nhất
