chắc là lượm được $ rồi ấy sao?
trước khi đụng tới ic vui lòng kiểm tra kĩ màng hình nha anh
Sáng hôm nay mình cũng nhận một cây như bạn, mình đập cho nó một phát lên ver 6.0 thế là có $, kô biết mình có gặp may kô![]()
1/Xóa sạch flash và chạy firmware 6.0
2/Write Good Pm File
3/Unlock
Nếu vẫn không hết contact service thì làm h/w như hình xem:
Cuối cùng là ic nguồn thôi.
kiểm tra lại màn hinh và ic sim trước đã rồi hãy đụng tới ic nguồn
cái này chắc là do phấn mềm thôi bạn vì lúc đầu máy bình thường,bạn xóa lash rồi chạy verson đúng ban đầu của nó, write pm good ,unlock coi hết không bạn
con này hạ xuống ver thấp nhất => pm good => un loock => funfactory = ok
hôm bữa cũng găp cây 1200 contacsevit.chay đi chay lai,nap pm unlock.chay lên 1208.not ok,remos tu bsi.trở kep.thay uem,flas.vẫn ko hết bênh,cấp nguồn vào mở máy lên rồi lấy mỏ hàng cho chì vào đầu 2 con tu gần socket áp 1.8v và 2.8v cho nó cham lai với nhau,có máy thì cham 2 đầu tụ này thì bt.có máy thì lai ko lên nguồn.máy em bấm lên nguồn rồi cho chì vào thì mh lên trắng nhưng vẫn còn đèn.vẫn để máy lên nguồn rồi lấy mỏ hàng lấy chì ra,ko cho cham nữa.tắt nguồn mở lai ai ngờ lên ok lun.chủ theard làm như em thử ok ko.nhớ là mở nguồn lên nha,cho 2 đầu con tu áp 1.8v va 2.8v cham vàonha rồi lây ra
dã dóng lại nguồn,nap fw cũ,pm,unclock,tất cã,remove diện trở,not ok
UEM lên thay mới,chứ đóng lại ko khả thi lắm
