nhận cây 1202 rớt nước cho vào luộc vs kỹ........ráp máy k sóng...đã thay tụ lọc gần công suất.....lắc nguồn......còn cpu con này dể phù nên chưa đụng tới...bác nào có cao kiến thì phụ mình ha..........thank all.............
xem mất khối nào ae mói giúp được chư
kiểm tra xem mất thu hay phát rồi hãy làm nha bạn
ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
sao mà không hay công suất cái đi anh mình...này hay công suất ok..đóng thật chuẩn nhé
Sữa chữa điện thoại di động..Chạy phần mềm..Nạp tiếng việt..Unlock máy nước ngoài...tại ấp tân mỹ 2...quận thốt nốt...thành phố cần thơ
bạn dò mạng xem có mạng hay ko rùi mới biết hướng mà xử lý nhá, nếu không có mạng thì thay công suất nhá. chúc bạn thành công.
máy rớt nước ít bị lỗi phần mền lắm,thì cái gì cũng phải thử nhá cứ từ từ mà làm nhá bạn.
câu tắt thử xem có sóng ko anh . nếu câu tắt mà có thì thay pA thui . ko có thì dóng lại ic nguồn trước rùi đến upp . chúc thành công
DIA_NGUC_MA
0984745666
htcantho (01-05-2012)
